чем и как передать сигнал из автономного прибора в скважине наверх?
во первых зачем закреплять прибор под насосом ?
дело в том что длинна насоса + двигатель - порядка 6-10 метров (причем если смотреть сверху - то идет вот так)
1. НКТ (насосно - компрессорная труба)
2. НАСОС (несколько блоков турбинок)
3. Прием насоса
4. Кабельный ввод
5. Двигатель
то-есть банально расположив прибор вокруг НКТ сверху сможем избежать необходимости прохождения сигнала через двигатель и насос
во вторых - УЭЦН (погружной электродвигатель) не когда не находиться плотно в трубе - так как в этом случае прохождение нефти вдоль насоса не было бы - и как следствие - имел бы место перегрев (такая ситуация наблюдаеться при выводе скважины на режим - когда идет откачка динамического уровня - и нефть проходит вдоль насоса - но не вдоль двигателя)
температура на уровне на который опускаеться насос - порядка 80 градусов обычно (либо это очень крутые насосы типа ОДИ или еще какие)
вопрос какие параметры вам интерсны ?
максимум что можно измерить автономным прибором - это вероятнее всего давление и температура (расход можно пытаться мерить - но в чем смысл - сверху стоит нормальное АГЗУ от которого по всем нормативам не избавиться). а ваши расходомеры в скважине не смогут обеспечить измерения трехфазной жидкости.
а как же все-таки потом передать сигнал? трос насоса (по условиям задачи) менять нельзя. по отдельному кабелю? есть лебедки с двумя независимыми барабанами? хотя даже если есть, кто ж будет менять то, что уже есть
Передавать можно двумя способами: либо гидроканал который уже используется многими, либо электромагнитный - не широкое применение получил. Не знай уж почему.
А кидать два кабеля в скважину некто не даст - запутуются "как пить дать".
Интересно, как часто телеметрия передается в сутки. Допустим раз в 5 минут. За 10 лет потребуется 1млн посылок. Загружаем в передатчик 10млн кристаллов кремния.
Пусть размер кристалла 2 на 2мм, толщина 0.2мм. 10млн чипов займут объем кубик 20см на 20см на 20см. Ну а дальше, передатчик программирует чип, выламывает его из
матрицы, упаковывает в пузырь из пены, и выпускает в поток. На каждую посылку 10 чипов. Останется поймать их наверху. Хотя бы один из 10.
Если состав пены сделать контрастным, уверен, эти пузыри можно будет надежно словить наверху.
PS: Пузырь, имелся ввиду из быстрозатвердевающей пены, пластика, силикона.
Ей богу фантазия у людей огромная... Особенно с пузырём...
Всё может и прокатит... но смесь в скважине может быть не просто горючей, но такой что железо хавает.... + температура + давление. Поверте давление такое что металическую трубу толщиной 1 см может смять...(ну может я преувеличиваю... но в пол см точно сомнет)
Да и когда заказчику такое скажешь... он "откажет". Надёжность приближена к 0.
+ поток может быть остановлен (авария например), а инфа должна идти...
а на какой частоте (примерно) работает этот гидроканал?
Насколько мне известно частота до 20 герц. Точно не знаю.
Сайт фирмы которая такое делает: http://www.geolink.nm.ru/ - сайт отстой, но что-то по тех. характеристикам узнать можно.
Если уж "кровь из носа" нужна инфа могу попробывать "пробить".
нет, не "кровь из носа", просто интересно как решается задача при работающем насосе... одно дело разведка в открытом стволе или измерения при бурении, а другое - когда насос шумит
Хм не знаю на сколько отличаются условия для гидроканала при бурении и закачки нефти.
Но насколько я помню для управления скважинным прибором - управляют насосами (вкл выкл - что-то типа того.)
Где находятся насосы я не знаю - наверху или внизу. + но при бурении шумов гораздо больше, + перепады давления (потока) бур роствора. А при закачке нефти тока насос качает себе и всё. Но для гидроканала нужена достатчная хорошая "подпитка" для пульсатора(перекрытия потока). Там используют турбины(если я не ошибаюсь).
