чем и как передать сигнал из автономного прибора в скважине наверх?
А можно и пузыри пускать.
Из меркаптана.
Возможно, самое простое и работоспособное на 100% (без особых экспериментов) устройство - закрепленный на нижнем конце трубы электромагнитный "дятел". Стучит себе типа "азбукой Морзе". Слышно должно быть, и отфильтровать стук наверху, скорее всего, не проблема.
Причем, расход энергии на такой соленоид с молоточком - мизерный.
И сама конструкция дешевая до безобразия.... :biggrin:
Питарды не проще?
Неуёмная фантазия... :biggrin:
Петарды.
Уже и пошутить нельяза. :)
Все же, чем плохо? Хотя мне нравится больше моя "химическая" идея.
Чем хорош "дятел" с точки зрения малого потребления (интегрально) - концентрация энергии только в момент удара.
Также, возможно, чтобы молоточек стучал по резонирующей камере. Тогда энергия будет несколько концентрироваться еще и по спектру звукового сигнала.
Да, выглядит это, возможно, не как хай-энд какой-нибудь. Но, работать должно. А что еще надо?
Помнится, рассказывали мне про первые "вычислительные комплексы", устанавливаемые на вертолетах для определения момента бомбометания. И были они полностью механические. Линия задержки - на основе прохождения железного шарика по желобу. Сейчас такое никто и не воспроизведет, наверное. Слишком точная мех. работа! Но, бомбы в цель попадали! :)
Химическая идея хорша разве что оригинальностью (снимаю шляпу), но абсолютно не выдерживает критики.
Во-первых, трудно представить себе реагент, отсутствующий в исходной среде (нефть - это такая штука... там чуть не вся таблица Менделеева), безопасный, дешёвый и легкообнаруживаемый в малых концентрациях.
Во-вторых, химанализ (спектральный тем более) - недешёвое удовольствие, в полевых условиях - особенно.
В-третьих, как закодировать в дозе/составе несколько измеряемых величин? Да с приемлемой разрядностью? Это только в организмах "химические" команды хорошо работают...
Да, на войну никаких затрат не жалко было! :biggrin:
"Молотковые" передатчики тоже используются, но тут ситуация вроде немного другая.
Прибор просто болтается на обычном тросе (не геофизическом кабеле) на несколько метров ниже насоса.
Чтобы стучать по трубе нужен механический контакт с ней.
Гость @Ark
Здравствуйте. Возникла у нас такая задача. Необходимо передавать медленный (хотябы раз в час) сигнал из автономного прибора в скважине наверх. Скважина заполнена нефтью, которую качает снизу насос, под насосом автономный прибор, замеряющий температуру и давление. Прибор просто болтается на обычном тросе (не геофизическом кабеле) на несколько метров ниже насоса. Полностью автономный. Работает порядка месяца. В процессе работы нужно периодически снимать с него данные. Вытаскивать каждый раз насос - слишком дорого. Скважина глубиной километр или несколько...
Подскажите, пожалуйста, чем это можно обеспечить, какие мысли.
Звук не передашь - насос гудит.
Давление не передашь - насос сам даёт скачки давления.
Поскольку прибор автономный, очертенную энергию взять неоткуда...
В скважине находится металлическая труба (т.н. "обсадная колонна), но рассчитывать на её проводимость не приходится - она набирается из коротких стыков скручиванием по резьбе, всё это махом ржавеет. Плюс в некоторых местах делается т.н. "перфорация", т.е. прострелы этой колонны для того, чтобы нефть сливалась в трубу в образовавшиеся отверстия. Отверстия делаются взрывом, может всё разнести :)) Т.е. электрического контакта по этой колонне снизу наверх может не быть :)
Точно такую же задачу я когда-то решал. И решил. Решение не пошло в серию, так как было слишком оригинальным...
Выкладывать его Вам не стану, но подсказки дам:
1) ориентация на передачу информации при помощи звука (инфра/ультра) - правильная;
2) температура в скважинах реально доходит до 300 градусов по C, поэтому никакая электроника не будет работать, нужно обойтись без нее ....
Дальше - думайте сами....
Хм... идея не оригинальна. В буровых нужно определять момент поломки бура. Традиционно это определяли только по снижению скорости проходки. Часто просто твердая прослойка попадалась. Подъем колонны в пару километров... довольно сложная процедура чтобы делать ее ошибочно.
В бур еще лет тридцать тому вкладывали ампулы с меркаптаном. Вонь из скважины достаточно быстро указывала, что бур сломался и ампулы лопнули.
Не могу точно предсказать потребные мощности при акустическом сигнале. Но то, что это во много раз меньше, чем при связи "молоточками" - абсолютно уверен.
Передавать (принимать, точнее) нужно микрофоном на обсадной трубе. Если геофизики слышат за 15-25 км шум проезжающей машины по сотрясению грунта, то на 2-3км приемник преднамеренный сигнал калиброванной частоты на стальной трубе обнаруживать должен много легче.
Модулируя сигнал, можно передать достаточно много информации, но медленно. Впрочем, полминуты тут можно считать очень быстро?
Гость @Ark
..Измерять без электроники и передавать без нее?
Круто!
..Намекните еще чуть-чуть.. :rolleyes:
Извините, Wise, при всем уважении к Вам, не намекну...
Расчет на то, автор темы, пойдя указанным путем, дойдет до практического решения... или не дойдет. В общем-то, его проблемы...
Ищите в области связи подводных лодок с внешним миром. Только это очень дорогая штука. Генератор энергии обычно делают на прокачивании раствора через крыльчатку.
Поэтому, ИМХО, сигнал лучше пропустить через корпус насоса, прикрепив излучатель (звукопровод) к его нижней части.
идея использовать в качестве звукопередающей среды корпус насоса и кабель кажется гораздо лучше, чем использовать для этого обсадную колонну. резьбовые соединения колонны в процессе ее сборки обрабатываются специальной смазкой для улучшения герметичности соединения. что это за смазка точно не знаю, видимо какая-то мастика или герметик, но такое соединение будет ослаблять звуковые колебания на каждом стыке
может быть к нижней части насоса жестко прикрепить вибромоторчик?
Подозреваю, что его раскритиковали старшие товарищи, а тебе стало обидно.
Типичная температура в скважинах 80...90 радусов, в последнее время разрабадываются скважины с температурой 100...130, крайне редко в особых геолоических регионах встречаются скважины с температурой до 150...180 градусов.
А геофизики-то и не знают что их электроника в скажинах не работает...
О, великий, да разве ж мы способны, это только ты можешь думать, а мы сирые и убогие скромно внимаем тебе...
Изменено пользователем 777777
Если намагничивать поток нефти. Если она вообще немагнитится, допустим ниже передатчика находится источник металлической примеси,
или магнитного порошка, он пропускает этот порошок в растворе с нефтью через передатчик, а наверху измеряют магнитное поле.
Если датчики чувствительные, они уловят разницу, и думаю ни насос, ни труба не смогут снизить этот фон.
Второй способ, облучать нефть радиацией. Тогда по уровню радиации.
Третий способ, сжигать часть нефти, прямо там в трубе, или каким то образом разлагать на компоненты, и сливать их обратно,
тогда по наличию вот этих компонентов судить, есть сигнал или нет
Четвертый способ добавлять газ, в нефть, правда тут объемы нужны серьезные, потому что нефть, наверняка и так с газом идет.
