wolfy123 0 20 июня, 2005 Опубликовано 20 июня, 2005 · Жалоба Подскажите, где можно взять схему твердотельного реле на полевых транзисторах с "нормально-замкнутыми контактами" Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
nicom 0 20 июня, 2005 Опубликовано 20 июня, 2005 · Жалоба http://www.chipdip.ru/shop/GetPdf.xtml?fil...f8109&mode=show ... или не понял вопроса... Николай Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
wolfy123 0 21 июня, 2005 Опубликовано 21 июня, 2005 · Жалоба http://www.chipdip.ru/shop/GetPdf.xtml?fil...f8109&mode=show ... или не понял вопроса... Николай <{POST_SNAPBACK}> Нет, мне нужна именно схемотехника, то есть как можно реализовать реле с "нормально-замкнутыми" контактами при наличии обычного полевого транзистора и оптопары, какие элементы добавить для того, чтобы транзистор был все время открыт, а при подаче управляющего напряжения на вход оптопары цепь нагрузки разрывалась. Никаких дополнительных источников питания (типа напряжения смещения) быть не должно... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
nicom 0 21 июня, 2005 Опубликовано 21 июня, 2005 · Жалоба Хотя трудно давать советы, когда просто говорят "ХОЧУ"... ...не претендуя на однозначность мнения... ..."Обычный полевой транзистор" бывает разный... На пальцах примерно так: Существуют в основном два типа каналов - встроенный и индуцированный. Первый - когда канал есть при отсутствии управляющего воздействия (поля) - т.е. через канал течет ток при отсутствии управляющего напряжения: канал вытравлен в подложке между карманами истока и стока. При подаче запирающего потенциала - ток через канал прекращается (Uотс), при отпирающем потенциале канал расширяется - уменьшается сопротивление канала. При PN переходе затвора потенциал на затворе подавать(желательно) только закрывающий. Для индуцированного канала - ток через канал пойдет только при подаче поля на открывание (Uотс): канала изначально нет - есть только карманы в подложке. (поподробнее можно почитать у Хоровица-Хилла или Титце-Шенка) К первым транзисторам (отечественным) относятся, например, Р-канальные КП102,КП103 N-канальные КП302,КП303,КП305,КП307... Берем КП303И: у него напряжение отсечки минус 0.5...минус 2В (при этом ток канала менее 10мкА). Оптроны тоже бывают разные... Берем обычный диодный оптрон в фотогальваническом включении. При подаче на светодиод тока - фотодиод (обычно кремниевый) начинает генерить потенциал около 0.5...0.6В. соединяем несколько штук (фотодиодов)последовательно - получаем, например, 3В - что достаточно для выключения данного транзистора. правильно подключив к затвору и истоку получаем запираемый опто-ключ. Светодиоды включаем последовательно = большое управляющее напряжение или параллельно с баластными резисторами - наверное то, что нужно. Ток через светодиод не идет - транзистор открыт, ток пошел -на затворе запирающее напряжение = он закрылся. Для низкоскоростных, слаботочных и невысоковольтных цепей работать такая схема будет. На самом деле - показанные в ссылке оптроны получены на кристалле несколько другим способом - технологически и топологически, повторить, которые, пожалуй, так же, как из двух диодов сделать транзистор...(почти так) Удачи.Николай Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
wolfy123 0 21 июня, 2005 Опубликовано 21 июня, 2005 · Жалоба Существуют в основном два типа каналов - встроенный и индуцированный. <{POST_SNAPBACK}> Спасибо за совет, только вся беда в том, что реле должно коммутировать 400 В при 120 мА Соответственно и полевик должен быть мощным... Мощных силовых полевиков на 500-600 В в бескорпусном исполнении с индуцированным каналом я не нашел, может подскажете где поискать... В качестве оптрона используется микросхема К293ПП1А (фотовольтаический генератор напряжения)... Вопрос - как обеспечить режим работы реле с нормально-замкнутыми контактами без использования дополнительных источников питания и при использовании обычного встроенного канала полевого транзистора... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
nicom 0 21 июня, 2005 Опубликовано 21 июня, 2005 · Жалоба а 5П14.7В параллельно (с выравнивающими резисторами) там как раз пара... чем плох: +/- 400В 80мА ДИП8 - по-моему то, что надо... от сюда же http://www.chipdip.ru/shop/GetPdf.xtml?fil...f8109&mode=show Орел в роде как не плохие оптроны научился делать... можно и импортные подобрать. Или задача совсем другая... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
wolfy123 0 21 июня, 2005 Опубликовано 21 июня, 2005 · Жалоба Или задача совсем другая... <{POST_SNAPBACK}> Да, совсем другая - задача состоит в разработке собственного реле, но в герметичном металлостеклянном корпусе, с нормально-замкнутыми контактами, для коммутации цепей постоянного тока до 120 мА и на напряжение до 400 В. Задача - реализовать все это в виде гибридки с минимально возможными размерами... и так чтобы не было дополнительных источников питания, только Uупр и Uком... Если не трудно - помогите, подскажите, где почитать/поискать... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
nicom 0 21 июня, 2005 Опубликовано 21 июня, 2005 · Жалоба все таки связался бы с Орлом, может быть их кристаллы собирать самостоятельно в свои модули... Про описания - что то подобное очень давно видел в каталожных проспектах фирмы НР... боюсь Ваш подход слишком сложен... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
