Serj78 0 20 января, 2009 Опубликовано 20 января, 2009 · Жалоба Какая из AVR будет надежнее работать при питании 3.7в и кварцем 16МГц Atmega128-16 или Atmega128L-8 (BOD - off) Абстрагируемся от проблем вызванных помехами питания. Только не L! это отбраковка обычной по тактовой частоте. если она может глючить на 5 вольтах, то стопудово будет глючить и на 3.7. Есть собственный опыт работы с 8-й мегой на 3.3вольта и 16Мгц, (десятки сотен устройств, некоторые работают не выключаясь уже 3года, в слете eeprom не замечены.) Также есть опыт работы в том же режиме с 162 мегой(десятки устройств, наработка пока не больше тысячи часов). также без видимых сбоев. Прогон в термокамере по десятку устройств каждого типа в течении 8 часов при -22 внешней и -18 температуры платы не выявил каких- либо сбоев... Также есть опыт стороннего производителя на меге 8, 88, и 168, там в общей сложности тысячи устройств, но длительное непрерывное их тестирование затруднено, и режим работы у них повторно- кратковременный- не более часа, как правило, потом смена питания. Однако у коллег есть опыт работы с 128 мегой на 3.3 вольта и 14.xxx Мгц (Uart кварц ), правда там было всего несколько опытных устройств, и якобы кто-то заметил какой-то глюк (не eeprom!) , после этого питание подняли до 3.8 и все глюки якобы пропали. Но глюки не были задокументированы и условия работы-тоже, к тому же там студентов учили параллельно с этой разработкой, поэтому я не очень-то верю в это :). Если вам ну совсем никак и тактовую не опустить, и питание не поднять - обязательно подстрахуйтесь насчет eeprom - контрольная сумма, несколько копий... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Petka 0 20 января, 2009 Опубликовано 20 января, 2009 · Жалоба Какая из AVR будет надежнее работать при питании 3.7в и кварцем 16МГц Atmega128-16 или Atmega128L-8 (BOD - off) Абстрагируемся от проблем вызванных помехами питания. правильный ответ: LPC2387 при до 3,6В. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
