Перейти к содержанию
IAR Flashloader для AT91RM9200 + AM29LV160D
Заработало, извиняюсь, видимо php здесь не сработал :bb-offtopic:
TBD: эти "резонанс-посты" можно было бы удалить
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
А FLом займёмся как только JTAG приедет
Ссылка на сообщение
Так заработало или нет?
Народ, а FlashLoader то у кого-нибудь работает? А то может зря распинался?
Ссылка на сообщение
ни в коем случае!
J-Link вчера приехал и усё сегодня заработало!
Созрели и вопросы (ответ конечно в 1768, но что не нашёл пока): при BMS=0, по 0му адресу-флэш, а по какому адресу начинается SRAM ? Надо ли делать ремап и что он даст?
Почему спрашиваю - по дисассемблеру видно что переменные индекса цикла читаются из ~[PC,#+160] но ведь код выполняется из флэша - писать(держать там переменные) туда "нельзя"...
При BMS=1 смотрю в дебагере (работает BootLoader - ремапа значит небыло) по адресу 0x00 и 0x10_0000 - разный код.
А вообще конечно от всей души за FL благодарю!
Ссылка на сообщение
При BMS=0 Flash начинается с адреса 0x00000000 и копия с 0x10000000, а SRAM c 0x00200000
При BMS=1 Flash начинается с адреса 0x10000000, а SRAM c 0x00000000 и копия с 0x00200000
Remap лучше делать, так как вектора прерываний читаются из SRAM быстрее, чем из FLASH. Кэширование это немного сглаживает, но не до конца - разница в скорости исполнения кода небольшая есть.
Ссылка на сообщение
А не могли бы пояснить с переменными: по инструкции LDR я не вижу что бы "cnt" читалась в R2 именно из SRAM, а вот обведённый красным комментарий сообщает об обратном:post-2090-1128500815_thumb.jpg
Не имеет ли к этому отношение запись в .xcl
// __ramfunc code copied to and executed from RAM.
-Z(DATA)CODE_I=RAMSTART-RAMEND
-QCODE_I=CODE_ID
И что имеется ввиду в Debug Log'е : Driver does not support code coverage. ?
Ссылка на сообщение
По директиве LDR надо просто почитать о методах адресации. Я в этом не силен.
Запись
-QCODE_I=CODE_ID
сделана для функций, которые при инициализации сегментов копируются из ПЗУ в ОЗУ и оттуда запускаются. В программе такие функции имеют модификатор __ramfunc.
Ссылка на сообщение
Насчет XCL-файла. Смею вас огорчить, но запрограммировать ARM в IAR не прописав руками XCL нереально.
Возвращаясь к .XCL и не только: а нет ли у кого IAR'овского проекта c U-Boot'ом ?
Сам пока не догоняю возможно ли это всё в одном проекте - у него там и BootImage, и переменные окружения, и запакованный код.
Это всё по отдельности прошивать надо или возможно "за один присест" ?
FlashLoader'ом?
Ссылка на сообщение
В принципе, IAR-ом c FlashLoader-ом можно прошить любой предварительно подготовленный файл в формате simple-code. Про этот формат есть в его доках. То есть, можно скомпилить чем хочешь в бинарник, сделать несложный конвертер в simple-code и шить. Но это, по большомуу счету, извращение. Намного проще залить по X-Modem вот это http://www.ucrouter.ru/download/AT91RM9200-29lv160d.bin и шить что хочешь и куда хочешь. FlashLoader удобен когда весь проект в IAR сделан и отлаживается.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
