Перейти к содержанию
Нужна ли сертификация электронной аппаратуры
Есть простой вариант. Прибор питать от 5-12 В и использовать отдельный (стандартный, не вами производимый) сетевой адаптер. Тогда сам прибор можно не сертифицировать на электробезопасность.
Не подойдет, к сожалению, такой вариант. Питание на подобные устройства обычно напрямую из распределительной коробки подается, т.е. без розетки.
А что это вообще за зверь ТУ? Где и как их регистрируют? Где можно искать "рыбу" ТУ?
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Ну так отрежьте (грубо говоря) вилку от покупного БП и подключите к щиту. Или купите БП с клеммами. Главное при покупке - спросите копию сертификата на электробезопасность.
Уууууу. Вам точно надо почитать доку. ТУ - технические условия. Здоровый многостраничный документ где описываются по пунктам все характеристики Вашего изделия и каждому пункту соответствует другой пункт - как это проверить (испытать), плюс инструкции по упаковке, транспортировке, хранению. В общем - ТУ - это исчерпывающий документ для потребителя/покупателя/перекупщика/транспортировщика ... в котором можно найти все, что Ваш прибор проявляет и характеризуется снаружи для того, кто его купит (будет эксплуатировать). ТУ не всегда поставляются с прибором. С прибором может идти инструкция по эксплуатации например. Но если что - ТУ обязательно должно быть как основной (внешний) документ для изделия. Внутренний документ - это комплект КД и ТД на производстве, это Ваш секрет (для покупателя). Вот например, Ваш мп3-плеер вдруг возьмет и оглушит слушателя, он подаст на Вас в суд, мол оглушил. И Вы будете виноваты, что не прошли сертификацию на безопасность, соответственно - # :)
Кстати, если Ваш прибор еще и эксплуатируется руками/ушами и др. частями тела пользователя - то надо еще соответствие на безопасность по СанПин какому-то, т.е. что корпус и наушники вашего плеера (или даже его кнопка, на которую надо нажимать, чтобы заиграл Ваш мп3-дверной звонок :) , не были изготовлены из ядовитой платстмассы например :) А то нажал на кнопку позвонить в дверь - и каюк тут-же на половичке :)
Ссылка на сообщение
А что если есть устройство для автомобиля, маленькое реле паузы дворников, выпущено тиражом 300 штук. Посоветуйте как мне рациональней продать товар? Через кого? Мб через каких то дилеров или просто через интернет...
Ссылка на сообщение
Ну а если с автомобилем чттото случится вам тружно будет доказать что вы ни причем. Законы логики тогда не действуют. Строгость законов компенсируется их неисполнением.
Ссылка на сообщение
Предлагаем сертификацию электронных изделий, сертификат ГОСТ Р, ТУ, Сертификат СанПин, присвоение кода ОКВЭД.
Сроки получения сертификатов - 2 недели.
Ссылка на сообщение
Напишите мне в личку, есть вопрос, у меня не получается вам отправить сообщение
Ссылка на сообщение
размер не имеет значения. воткнутое в автомобиль подлежит обязательной проверке на соответствие кучи гостам в спец. лабораториях. их целый вагон-и помехи по цепям питания,и излучаемые в эфир /принимаемые с эфира и еще куча прочих. Особенно стеклоочиститель - узел напрямую отвечающий за безопасность движения.
Ссылка на сообщение
А где предел ответственности? если я например воткну сертифицированный мп3 плеер в цепь фар, чтоб они как цветомузыка мигали.
Кто в случае аварии несёт ответственность, производитель, который не провёл соответствующую сертификацию или покупатель?
p.s. может можно сертифицировать товар как "брелок", а применение оставить на совести покупателя?
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
