art-drobanov 0 15 января, 2009 Опубликовано 15 января, 2009 · Жалоба Начну с того, что мои познания в электронике носят сугубо базовый характер... Решается вопрос описания алгоритма обработки в одном приборе. Исходный одночастотный сигнал с генератора подается на вход некоторого пассивного четырехполюсника (сигнал снимается по каналу "0" на АЦП), выходной сигнал поступает на канал "1". Оба канала формируют действительную и мнимую части входа CFFT (или CFT по одной гармонике). После преобразования и декомпозиции рассчитываются амплитуды по доминирующей гармонике спектра A0 и A1 (для входного и выходного сигналов). Далее находится отношение A1/A0 (выход/вход), которое я пытаюсь называть как "точка АЧХ". Мой значительно более опытный напарник указывает на недопустимость такого наименования. Рассудите. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Mc_off 0 15 января, 2009 Опубликовано 15 января, 2009 · Жалоба Чесно говоря, по словесному описанию ничего не понял, но "точка АЧХ" действительно странный термин. АЧХ - это характеристика, т.е. зависимость одной величины от другой, а стало быть в общем случае - не точка. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость pdk 15 января, 2009 Опубликовано 15 января, 2009 · Жалоба В аббривиатуре теряется окончание, вот и возникает путаница. Назовите "точка кривой АЧХ". Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
art-drobanov 0 15 января, 2009 Опубликовано 15 января, 2009 · Жалоба В аббривиатуре теряется окончание, вот и возникает путаница. Назовите "точка кривой АЧХ". Соглашусь на все 100% Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vvs157 0 15 января, 2009 Опубликовано 15 января, 2009 · Жалоба оторое я пытаюсь называть как "точка АЧХ". Мой значительно более опытный напарник указывает на недопустимость такого наименования.Назовите точкой на АЧХ Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
gregory 0 23 января, 2009 Опубликовано 23 января, 2009 · Жалоба Назовите точкой на АЧХ . Печатаю "точка амплитудно-частотной характеристики", или "максимум АЧХ" и тд. По- моему все в порядке, просто аббревиатура смущает. Если это точка можно писать "точка 5 МГц АЧХ". слова "характеристика" и "кривая" в данном случае почти синонимы, а нужна ли тавтология?. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mdmitry 0 23 января, 2009 Опубликовано 23 января, 2009 · Жалоба АЧХ - модуль комплексного коэффициента передачи цепи (устройства) (зависит от частоты). Минимум, максимум, неравномерность АЧХ - совершенно нормальные фразы. На такой-то частоте АЧХ имеет уровень столько-то - тоже неплохо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
