Помех кучу будут зато выдавать, что критична в нашем изделии.
Кучу помех и так будут выдавать цифровые потребители:
-BF532
-SDRAM 16LC16
-AT25 EEPROM
-SD Card
-LCD
-AC97-подобный кодек
Разделяйте питание - на цифру ставьте импульсник, т.к. КПД выше, на аналог ставьте LDO, т.к. тише по шумам. + LC фильтр между общим питанием и разделенными.
Itch, при таком подходе реально запитать схему:
1) от USB 5V @0.5A ?
2) от DC-адаптера 9V 0.5A ?
Изменено пользователем denebopetukius
100% реально. У меня примерно все тоже самое, вместо LCD и SD другие потребители, скорее всего более мощные. Так от 12В потребляет примерно 200-250мА.
В качестве полевика на 1.2В применяю IRLMS6802, дешевый и сопротивление низкое Ron = 0.05Ом.
Itch, отписал вам в мыло (не в личку(глючит провидер)!). посмотрите pls :)
посмотрите тему запитки ДСП у техаса на сайте, там все просто и понятно, как создать источник для питания дсп,
ведь какой ti или ad dsp все равно?
подскажите ещё плиз LDO на фиксированное значение 1.2V для ядра блекфина.
P.S. Adjust'ы не прокатили у заказчика, и low-transcient регуляторы тоже ;)
требуется запитать ядро BF53x (VddInt) внешним стабилизированным напряжением 1.2V (без регулировки).
Ядро - оно цифровое . Импульсный преобразователь самое то. Профильтровать керамикой 10мкф по входу и выходу параллельно танталу , развести в многослойке с парой земляных слоев под микрухой DC/DC и ее дросселем и будет работать. Имели аналогичные опасения в одном девайсе, но рискунули и поставили 4 степ-дауна в том числе на ядро с током 1,5А 1.1 Вольта и все получилось замечательно. Сингал-шум на выходе аналоговых сигналов звука невзвешенный -62 дБ, что вполне всех устроило.
Конечно Ваш дизайн гарантировать не могу , особенно если боитесь импульсных преобразователей.
спасибо всем за ответы. :a14:
прикидывал три варианта:
1) 3.3V LDO, 1.2V LDO
2) 3.3V LDO, 1.2V DC/DC
3) 3.3V DC/DC, 1.2 DC/DC
Случай 1) совершенно невыгоден для питания, так как ток по предварительным расчётам переваливает за 700mA
Случай 2) оптимален по соотношению эффективность/малый уровень помех на земле
Случай 3) ток потребления чуть меньше, чем в случае 2).
Исходя из практических опытов в прошлом изделии - цифровая часть на 3.3V (память+пара периферии) потребляла 0.2A
Ядро фина максимум 0.5A. КПД преобразователя брал 70%.
Ну и считаем:
- ток на входе DC/DC 1.2V: I=1.2*0.5/0.7/3.3=0.26А. Значит вместе с цифрой 3.3V будет 0.26+0.2=0.46A
- ток на входе LDO(5V=>3.3V) будет тем же 0.46A
- ток на входе DC/DC 3.3V: I=3.3*0.46/0.7/5=0.43A - тоесть чуть меньше чем в 2)
В случае 2-х LDO:
- ток на входе LDO 1.2V равен току на выходе 0.5A. Значит с цифрой 3.3V будет 0.5+0.2=0.7A
- ток на входе LDO 3.3V равен также 0.7А
Выводы:
1) Крайне не выгодно ставить LDO на питание ядра фина
2) DC/DC для 3.3V можно не ставить из-за малого выигрыша (КПД LDO 66%, DC/DC 70%)
Верен ли ход мыслей?
Выводы:
1. Можно постаить 2 LDO
5V-1.2V
5V-3.3V
по поводу LDO есть с более высокими выходными токами > 1A (см. national)
2. Есть DC/DC с кпд и более высоким >80% (см. traco)
например LM2852Y на частоте 500 кГц имеет для тока 0,4А кпд 88% (синхронный выпрямитель инсайд) если на входе 5V а на выходе 1,5 (по даташиту)
DC/DC 1.2V: I=1.2*0.5/0.88/5.0=0.13А Зачем с 3.3 если можно с 5 вольт? :)
ну а 3.3 можно и LDO.
