dvf 1 1 января, 2009 Опубликовано 1 января, 2009 · Жалоба Имею два ЖК индикатора WH1602L-YYK-CT (ссылка на .pdf). Управление от Atmega-128. У индикаторов общими являются входы шины данных (D0-D7) и вход RS (выбора регистра команд/данных). Где-то мне встречалось, что шину данных индикатора можно перевести в высокоимпедансное состояние, установив на входах Е и R/W высокий логический уровень. Инициализация для обоих ЖК одинаковая, поэтому в этом промежетке нет реального разделения между ними. А вот когда наступает момент занесения в их память пользовательских символов и вывод на экран первичной информации, тогда пытаюсь использовать переключение индикатора в высокоимпедансное состояние по шине, так как каждый имеет свои входы E1, R/W1 и E2, R/W2. Идея понятна? Если один из индикаторов полностью вывожу из схемы, то оставшийся прекрасно работает. Есть у кого какие соображения, опыт или ссылки на рессурсы? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Rst7 5 1 января, 2009 Опубликовано 1 января, 2009 · Жалоба Есть у кого какие соображения, опыт или ссылки на рессурсы? Вы не поверите, но обычный индикатор 4 строки по 40 символов содержит 2 одинаковых контроллера с запараллеленной шиной данных. И прекрасно работает :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dvf 1 1 января, 2009 Опубликовано 1 января, 2009 · Жалоба Намек понял - разделить входы Е. Видно шину нет возможности переводить в состояние Z или сопряжено с граблями. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей Борщ 143 1 января, 2009 Опубликовано 1 января, 2009 · Жалоба Видно шину нет возможности переводить в состояние Z или сопряжено с граблями."Видно" где? Попробуйте найти в даташите на контроллер ответы на два вопроса: когда шина контроллера находится не в Z-состоянии и для чего нужен вход E. Найдете ответ на первый вопрос - дам подсказку как параллелить дисплеи не разделяя сигнал E (если сами не догадаетесь к тому времени), если вам нужно выводить на них идентичную информацию. Если надо выводить разную - то Е придется заводить на каждый дисплей отдельно, но даже в этом случае найдите ответ на оба вопроса. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
