sportsman 0 27 декабря, 2008 Опубликовано 27 декабря, 2008 · Жалоба Прочел в нете что с помощью IAR можно создавать софт для спутниковых ресиверов. Ето так? Если ето так напишыте пожалуста какие програмы нужно использовать, и где можно найти учебники по етому процесу P.S. Я новичок, и если что не судите строго, хочу научится Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
west329 0 27 декабря, 2008 Опубликовано 27 декабря, 2008 (изменено) · Жалоба Прочел в нете что с помощью IAR можно создавать софт для спутниковых ресиверов. Ето так? Если ето так напишыте пожалуста какие програмы нужно использовать, и где можно найти учебники по етому процесу P.S. Я новичок, и если что не судите строго, хочу научится С одной стороны там всё просто, недорогие модели строятся на старом чипе STi5518 С другой стороны вся информация о нём CONFIDENTIAL, но кое что можно нарыть в сети. Изменено 27 декабря, 2008 пользователем west329_ Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sportsman 0 28 декабря, 2008 Опубликовано 28 декабря, 2008 · Жалоба С одной стороны там всё просто, недорогие модели строятся на старом чипе STi5518 С другой стороны вся информация о нём CONFIDENTIAL, но кое что можно нарыть в сети. А можете написать где искать, или хотябы как правильно сформировать речь в гугле чтоб найти то что известно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей Борщ 133 28 декабря, 2008 Опубликовано 28 декабря, 2008 · Жалоба А можете написать где искать, или хотябы как правильно сформировать речь в гугле чтоб найти то что известно.Ммм..понимаете, ваш вопрос звучит примерно как "Слышал, что при операциях используется скальпель. Хочу научиться. Где бы почитать." Вам придется освоить программирование на языках Си и Ассемблер, придется изучить высшую математику и цифровую обработку сигналов, схемотехнику. Собственно это и есть ключевые слова. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sportsman 0 28 декабря, 2008 Опубликовано 28 декабря, 2008 · Жалоба Сергей Борщ Вот я как раз и спрашывал что нужно знать. Вот ето Вам придется освоить программирование на языках Си и Ассемблер, придется изучить высшую математику и цифровую обработку сигналов, схемотехнику уже конкретные вещи. Спасибо Ето все что нужно знать или еще чтота надо? Зарание спасибо Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mrKirill 1 29 декабря, 2008 Опубликовано 29 декабря, 2008 · Жалоба Ето все что нужно знать или еще чтота надо? Поверьте Вам и этого хватит на долгое время изучения, а если желания бросить на полпути не появится то постепенно забьете на мысль о софте для спутниковых ресиверов и будете жить другим :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sportsman 0 29 декабря, 2008 Опубликовано 29 декабря, 2008 · Жалоба А чтото о visualSTATE 6.2 од компании IAR Systems разказать можете. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mrKirill 1 29 декабря, 2008 Опубликовано 29 декабря, 2008 · Жалоба А чтото о visualSTATE 6.2 од компании IAR Systems разказать можете. Правильно заданный вопрос содежит половину ответа! Ваш же вопрос весьма общий и совершенно не понятно что хотите узнать. Просто почитать можно и на сайте IAR'а. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sportsman 0 29 декабря, 2008 Опубликовано 29 декабря, 2008 · Жалоба Правильно заданный вопрос содежит половину ответа! Ваш же вопрос весьма общий и совершенно не понятно что хотите узнать. Просто почитать можно и на сайте IAR'а. Что ето за програма? Что ней можно делать? Можно ней создавать софт для спутниковых ресиверов? хорошая ли для етого дела? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mrKirill 1 30 декабря, 2008 Опубликовано 30 декабря, 2008 · Жалоба Что ето за програма? Что ней можно делать? Можно ней создавать софт для спутниковых ресиверов? хорошая ли для етого дела? По первым 2м вопросам читай на сайте (надеюсь с английским проблем нет) http://www.iar.com/website1/1.0.1.0/371/1/index.php Создать софт можно (для спутниковых или не спутниковых разницы нет, программа пишется для "проца"). Ну а хорошая или плохая идея...по ходу дел определится. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Harbinger 10 9 января, 2009 Опубликовано 9 января, 2009 · Жалоба ...Или я чего-то не так понял, или же IAR ST20-ми не занимается: http://www.iar.com/website1/1.0.1.0/675/1/index.php Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
