Перейти к содержанию
sodimm sdram, ~cs0, ~cs1 сигналы.
Никогда sdram не занимался.
Вопрос: судя по схеме datasheet sodimm micron.com, ~cs0, ~cs1 выбирают микросхемы памяти разрядов данных [63:32]/[31:0] .
Но, по исходникам контроллера sdram fpga altera на ~cs0/~cs1 направляется старший разряд шины адреса mk. Преобразование sdram_dq[63:0] - > data_bus[31:0] происходит за 2 такта вне зависимости от ~cs0/~cs1.
Что понял не так? Пропадаю.
http://download.micron.com/pdf/datasheets/...C32_64x64HG.pdf
ref_sdr_sdram_verilog.zip
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Я лично так и не понял в чем вопрос. Что не так то?
Вы всё верно описали.
сs0/cs1 никакого отношения к преобразованию 64>32 не имеют, они лишь указываю на блок памяти с которым ты работаешь, по-этому и на них и приходиться старший разряд.
а преобразование 64->32 можно за 2,3,4 такта сделать ...за сколько захочешь.
Ссылка на сообщение
Вопрос: ~cs0/~cs1 выбырают старшее / младшее 32- разрядное слово на 64 битной шине данных? Что, вро- де бы, на схеме электрической .pdf изображено.
Судя по altera appnotes, это не так. При подаче '0' на любой rank (cs0/cs1) получаем/пишем все 64 бита.
Ссылка на сообщение
неее ЦС0 и ЦС1 выбирают до 128М или после память просто делиться на low mem and high mem
и ВСЕГДА 64 бита
Изменено пользователем rokhan
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
