Diusha 0 23 декабря, 2008 Опубликовано 23 декабря, 2008 (изменено) · Жалоба Что-то не нашел в ДШ, какой емкостью допустимо нагружать обычные IO-пины. (В частности, интересует мега168) Кто-нибудь что-нибудь знает? Изменено 23 декабря, 2008 пользователем Diusha Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Goodefine 0 23 декабря, 2008 Опубликовано 23 декабря, 2008 · Жалоба Очевидно, такой, чтобы зарядный/разрядный и емкостной (при генерации, если есть) токи не превышали допустимый ток пина... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
korobov_michael 0 23 декабря, 2008 Опубликовано 23 декабря, 2008 · Жалоба Что-то не нашел в ДШ, какой емкостью допустимо нагружать обычные IO-пины. (В частности, интересует мега168) Кто-нибудь что-нибудь знает? Какая частота переключения? Из нее можно оценить величину балластного резистора. Но, по-моему, лучше все же напрямую ножки контроллера емкостью не нагружать. Хотя бы через транзистор Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
gormih 0 23 декабря, 2008 Опубликовано 23 декабря, 2008 · Жалоба Какая частота переключения? Из нее можно оценить величину балластного резистора. Но, по-моему, лучше все же напрямую ножки контроллера емкостью не нагружать. Хотя бы через транзистор Или токоограничительный резистор :07: Правда это уже будет RC - цепочка. С какой целью вообще вешать конденсатор на ногу контроллера? Действуещее значение ШИМа чтоли хотите фильтровать? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Diusha 0 24 декабря, 2008 Опубликовано 24 декабря, 2008 · Жалоба Очевидно, такой, чтобы зарядный/разрядный и емкостной (при генерации, если есть) токи не превышали допустимый ток пина... При любой сколь угодно малой емкости зарядный/разрядный ток НЕ может НЕ превышать допустимый ток пина (если R цепи зар/разр считать близким к 0). Чем больше С, тем на бОльшее время это произойдет С какой целью вообще вешать конденсатор на ногу контроллера? На ногу контроллера вешается мощный полевик, затвор которого имеет С. f переключения до 1 кГц. Резистор в цепи затвора всяко будет, но слишком большой нельзя, чтобы не терялась мощность в моменты переключения, а слишком маленький... отсюда . собсно и вопрос Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
korobov_michael 0 24 декабря, 2008 Опубликовано 24 декабря, 2008 · Жалоба На ногу контроллера вешается мощный полевик, затвор которого имеет С. общеупотребительным является использование маломощного транзистора, управляющего потенциалом затвора. Опять же, какой полевик? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Diusha 0 24 декабря, 2008 Опубликовано 24 декабря, 2008 · Жалоба IRLR2908 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Gryphus 0 24 декабря, 2008 Опубликовано 24 декабря, 2008 · Жалоба Выходные каскады у портов контроллера, вроде как, имеют свойство ограничивать ток Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Marchello 0 24 декабря, 2008 Опубликовано 24 декабря, 2008 · Жалоба Поставьте в затвор резистор на 10-15 Ом. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_Pasha 0 24 декабря, 2008 Опубликовано 24 декабря, 2008 · Жалоба Поставьте в затвор резистор на 10-15 Ом. Зависит от того, какие токи будут гулять через транзистор. Какие токи? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Marchello 0 24 декабря, 2008 Опубликовано 24 декабря, 2008 · Жалоба Причем тут токи через транзистор? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_Pasha 0 24 декабря, 2008 Опубликовано 24 декабря, 2008 · Жалоба Причем тут токи через транзистор? Чтобы транзюк не выключался слишком быстро и не создавал проблем с di/dt. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Diusha 0 24 декабря, 2008 Опубликовано 24 декабря, 2008 · Жалоба Чтобы транзюк не выключался слишком быстро и не создавал проблем с di/dt. Для этого резистор и ставится. Номинал будет подбираться при наладке исходя из di/dt. Как бы не оказался он маловат для порта... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
