Scrambler 0 15 июня, 2005 Опубликовано 15 июня, 2005 · Жалоба Подогнали мне тут пару нерабочих сидюков. Распаял их на запчасти. Вот, собственно, вопрос возник - под движком стоят 3 маленьких 4-ногих прямоугольничка. Это датчики Холла? А если да, то никто не в курсе их распиновки? Судя по плате - 2 ноги - питание, а вот еще 2 ноги - это что? Или там просто элементы Холла стоят? Раньше встречался только с 3-ногими датчиками. Спасибо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Ostver 0 15 июня, 2005 Опубликовано 15 июня, 2005 · Жалоба Четыре вывода - элемент, три - датчик (не точно, но наиболее вероятно в вашем случае). Элемент: 2 вывода - питание + 2 вывода - сигнальные выводы. При наличии питания и внешнего магнитного поля, в замкнутой сигнальной цепи начинает течь ток. Цоколевку можно определить по плате. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
