Датчик удара
Подскажите что можно использовать в качестве датчика удара примерно на 50g в разных направлениях желательно с низким потреблением
Так Вам измерить надо или зафиксировать факт? Акселерометров сейчас не делает только ленивый.
http://www.analog.com/en/mems-and-sensors/...ucts/index.html
2,2 милиампера многовато и еще интересно если есть акселерометр на 50g то как он среагирует на удар скажем 60-70 g можно ли будет выставить порог на этом уровне
50g - это очень слабый удар молоточка по железу, легончко - тюк.
Чуть сильнее удар - зашкаливает датчик на 400g.
Так поезжайте в Киев и спросите [- что делал Паниковский до революции](с)
В смысле скачайте даташит и посмотрите. Предельный g там довольно большой. Кроме того, приклеив датчик на поролон, Вы многократно увеличите его предел.
Вы бы задачу озвучили. Если для сигнализации, то существуют более другие методы. А то пружинка с грузиком так вообще тока не потребляет.
На самом деле нужно что бы при ударе киянкой по предмету массой 20 кг этот датчик закреплёный на нем выдавал сигнал а после можно было згрубить его присерно в 5 раз чтобы это потребляло как можно меньше и не нуждалось в механической регулировке и желательно из готовых изделий потому что наприсер пружинку с грузиком через компорт на уровень определённый не запрограмируешь я видел датчики фирмы Sencera но по ним очень мало информации в плане чувствительности да и купить их сложновато
Итак, у Вас есть:
- предмет массой 20 кг
- киянка
- компьютер с последовательным портом
Действие: киянкой бьют по предмету.
Результат:
Вот тут непонятки. Что же Вам нужно на самом деле? Возможные варианты
- зафиксировать факт удара, превысившего определенный уровень (обычный акселерометр на мягкой прокладке, компаратор и триггер для запоминания, или один микроконтроллер);
- измерить силу удара (приблизительно) (нужен обычный акселерометр на мягкой прокладке, микроконтроллер)
- измерить силу удара (более-менее точно) (нужен акселерометр с большим пределом, быстрый АЦП, микроконтроллер)
Как видите, решений может быть несколько. Зависит от задачи. Кроме того, более-менее точные измерения не бывают малопотребляющими. Да хоть драйвер порта RS232 потребляет больше, чем акселерометр, а сигнал же оцифровать еще надо, обработать.
вот как раз зафиксировать удар превысивший уровень нужно а как мягкая прокладка влияет на акселерометр из чего её сделать? как в серийных изделиях делают
Например плата с датчиком (она небольшая, 1 см2) приклеивается к объекту на двухстороннюю клейкую ленту из вспененной резины. Если недостаточно мягко, то на два слоя. Или между ними поролоновая прокладка. В общем как сделаете, так и будет.
Купите любой датчик ускорения, подключите осциллограф и посмотрите. Многие вопросы отпадут сами собой.
спасибо буду пробовать сегодня мерял удар платой средней силы по столу с жестко закрепленым акселерометром дает больше 50g предел используемого сейчас акселерометра на объекте должно быть по меньше тк масса больше еще я не знаю как будет вести себя прокладка при изменении температуры
В продаже появился интегральный микромеханический акселерометр ADXL001на предельные значения 70, 250 и 500 g. Для ударов сойдет даже без прокладок. Двухкоординатный. Размер 5х5 мм. Правда, потребляемый ток 2,5 ма. зато сигнал здоровый, и ничего не надо делать. Работает от 0 до 20 кГц. Те чувствует, в том числе, ускорение силы тяжести.
