wolfy123 0 15 июня, 2005 Опубликовано 15 июня, 2005 · Жалоба Есть задача: смоделировать полосно-пропускающий фильтр на частоту 5,8 ГГц для беспроводных сетей на основе керамического термостабильного материала или на основе отдельных резонаторов Вопрос: с помощью какой САПР это проще всего сделать? Заранее спасибо... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
KuzmaPrytkov 0 15 июня, 2005 Опубликовано 15 июня, 2005 · Жалоба Есть задача: смоделировать полосно-пропускающий фильтр на частоту 5,8 ГГц для беспроводных сетей на основе керамического термостабильного материала или на основе отдельных резонаторов Вопрос: с помощью какой САПР это проще всего сделать? Заранее спасибо... <{POST_SNAPBACK}> А Microwave Office пробовал? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
proxi 0 15 июня, 2005 Опубликовано 15 июня, 2005 · Жалоба :rolleyes: Могу помочь с синтезом данного фильтра , только нужны исходные данные ,центральная частота ,полоса,затухание в рабочей полосе и при расстройке ,неравномерность в полосе пропускания,неравномерность Group Delay variation(красиво звучит).Типично это выглядит так ,микрополосковое исполнение , субстрат Rodger 4350 0,5мм ,можно пробовать FR-4 но будет хуже,интердигитал фильтр до 7-8 порядка занимаемая площадь на плате -12х15мм, расстояние до проводящей стенки 10мм , синтез софтом Genesys. На выходе Gerber JPG DXF. :rolleyes: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
wolfy123 0 16 июня, 2005 Опубликовано 16 июня, 2005 · Жалоба Уточняю исходные данные: центральная частота - 5,5 ... 6 ГГц ширина полосы пропускания - 240 ... 300 МГц неравномерность полосы пропускания - не более 1,0 дБ подавление в полосе заграждения - не менее 35 дБ исполнение: гребенчатый на коаксиальных резонаторах Если есть возможность, то характеристики и структуру Интересны в первую очередь возможности применения САПР Genesys для решения данной задачи Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
proxi 0 22 июня, 2005 Опубликовано 22 июня, 2005 · Жалоба Уточняю исходные данные: центральная частота - 5,5 ... 6 ГГц ширина полосы пропускания - 240 ... 300 МГц неравномерность полосы пропускания - не более 1,0 дБ подавление в полосе заграждения - не менее 35 дБ исполнение: гребенчатый на коаксиальных резонаторах Если есть возможность, то характеристики и структуру Интересны в первую очередь возможности применения САПР Genesys для решения данной задачи <{POST_SNAPBACK}> Вот тут попробовал , синтезнул по заданным требованиям полосовой фильтр можно посмотреть в ататче на диаграммы.Фильтр микрополосковый на субстрате Rodger 4350 0.5mm.Размер сетки на топологии 1мм. B) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
wolfy123 0 23 июня, 2005 Опубликовано 23 июня, 2005 · Жалоба фильтр можно посмотреть в ататче на диаграммы. ^^^^^^^ <{POST_SNAPBACK}> А где сам аттач? Хотелось бы посмотреть на полученные характеристики... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
proxi 0 27 июня, 2005 Опубликовано 27 июня, 2005 · Жалоба фильтр можно посмотреть в ататче на диаграммы. ^^^^^^^ <{POST_SNAPBACK}> А где сам аттач? Хотелось бы посмотреть на полученные характеристики... <{POST_SNAPBACK}> Вот сейчас получилось Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Ana 0 18 июля, 2005 Опубликовано 18 июля, 2005 · Жалоба Извините, что вмешиваюсь. А где можно этот софт скачать? Спасибо заранее Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SergR 0 20 июля, 2005 Опубликовано 20 июля, 2005 · Жалоба Извините, что вмешиваюсь. А где можно этот софт скачать? Спасибо заранее <{POST_SNAPBACK}> Смотри сдесь, http://file.21ic.com.cn/RFDesign/ Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
arsvrn 0 21 июля, 2005 Опубликовано 21 июля, 2005 · Жалоба Смотри сдесь, http://file.21ic.com.cn/RFDesign/ Прошу прощения, но нельзя ли уточнить, где именно в RFDesign? Я попробовал там поискать, но кроме запросов на Upload ничего не нашел... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SergR 0 21 июля, 2005 Опубликовано 21 июля, 2005 · Жалоба Смотри сдесь, http://file.21ic.com.cn/RFDesign/ Прошу прощения, но нельзя ли уточнить, где именно в RFDesign? Я попробовал там поискать, но кроме запросов на Upload ничего не нашел... <{POST_SNAPBACK}> А где Вы нашли там Upload????????? уточняю адрес: http://file.21ic.com.cn/RFDesign/Awr%20Mic...ull%20Setup.exe ~77метров таблетка: http://file.21ic.com.cn/RFDesign/Awr%20Mic...V6.51.Crack.zip :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
arsvrn 0 24 июля, 2005 Опубликовано 24 июля, 2005 · Жалоба уточняю адрес: http://file.21ic.com.cn/RFDesign/Awr%20Mic...ull%20Setup.exe таблетка: http://file.21ic.com.cn/RFDesign/Awr%20Mic...V6.51.Crack.zip Да, некоторое недопонимание вышло :( Я имел ввиду Genesys. Но все равно, большое спасибо за внимание :cheers: PS: А MWO я там знаю. Кстати, таблетку я сам туда-то и клал :) (по заголовку окна патчера видно :) ) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SergR 0 1 августа, 2005 Опубликовано 1 августа, 2005 · Жалоба уточняю адрес: http://file.21ic.com.cn/RFDesign/Awr%20Mic...ull%20Setup.exe таблетка: http://file.21ic.com.cn/RFDesign/Awr%20Mic...V6.51.Crack.zip Да, некоторое недопонимание вышло :( Я имел ввиду Genesys. Но все равно, большое спасибо за внимание :cheers: PS: А MWO я там знаю. Кстати, таблетку я сам туда-то и клал :) (по заголовку окна патчера видно :) ) <{POST_SNAPBACK}> Смотрите этот топик: http://forum.electronix.ru/index.php?showtopic=6814 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
arsvrn 0 2 августа, 2005 Опубликовано 2 августа, 2005 · Жалоба SergR Спасибо! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
