Перейти к содержанию
H8S/2500
подскажите, чем из доступного читать\писать по проводам такое семейство, а именно 64F2506FC
есть элнек и хелтек , можно и адаптер за 7500 купить, но неудобно выпаивать и впаивать
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Е8, Е8а
Ссылка на сообщение
Да вот еще, в качестве программы FDT. Есть там возможность назначать на пинах разъема Е8(а) необходимые уровни.
Это нужно для установки уровней на выводах контроллера MDх, при задании режима программирования.
Ссылка на сообщение
Всё ниже описанное работает на H8S/2612 в режиме Boot mode, однако я не думаю что они сильно отличаются по интерфейсу программирования
Програмная оболочка: FDT (выбрать Com_порт)
программатор: преобразователь уровней на MAX232 (или подобный, требуется только лиш RxD и TxD)
post-14357-1229787859_thumb.jpg post-14357-1229787893_thumb.jpgpost-14357-1229787927_thumb.jpg post-14357-1229787943_thumb.jpg
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
