puhovick 0 14 декабря, 2008 Опубликовано 14 декабря, 2008 · Жалоба подскажите, чем из доступного читать\писать по проводам такое семейство, а именно 64F2506FC есть элнек и хелтек , можно и адаптер за 7500 купить, но неудобно выпаивать и впаивать Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
renesas 0 15 декабря, 2008 Опубликовано 15 декабря, 2008 · Жалоба подскажите, чем из доступного читать\писать по проводам такое семейство, а именно 64F2506FC есть элнек и хелтек , можно и адаптер за 7500 купить, но неудобно выпаивать и впаивать Е8, Е8а Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
renesas 0 15 декабря, 2008 Опубликовано 15 декабря, 2008 · Жалоба Да вот еще, в качестве программы FDT. Есть там возможность назначать на пинах разъема Е8(а) необходимые уровни. Это нужно для установки уровней на выводах контроллера MDх, при задании режима программирования. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Murka 0 20 декабря, 2008 Опубликовано 20 декабря, 2008 · Жалоба Всё ниже описанное работает на H8S/2612 в режиме Boot mode, однако я не думаю что они сильно отличаются по интерфейсу программирования Програмная оболочка: FDT (выбрать Com_порт) программатор: преобразователь уровней на MAX232 (или подобный, требуется только лиш RxD и TxD) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
puhovick 0 21 декабря, 2008 Опубликовано 21 декабря, 2008 · Жалоба 64F2506 в списке FDT нет как ближайшие роственники не бутится Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
