733259 0 12 декабря, 2008 Опубликовано 12 декабря, 2008 · Жалоба Развел плату на LPC2134 и похоже лажанулся - P0.31 подтянул к земле, т.е. включил JTAG, а он мне нафиг не нужен. После этого не работает MAT1.3, вопрос - зачем так? Вроде никакие сигналы JTAG на P0.18 не выведены, чото не понимаю, это косяк или так и должно, посоветуйте. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
esaulenka 7 12 декабря, 2008 Опубликовано 12 декабря, 2008 · Жалоба Не должно. Во всяком случае, как GPIO он работает замечательно даже при включенном JTAG. Хм. В даташите написано "не подавайте 0 на P0.31 при ресете, а то отключите JTAG". У меня неправильный даташит? :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
733259 0 12 декабря, 2008 Опубликовано 12 декабря, 2008 · Жалоба Правильный, это я спутал, на плате выпаял резистор на землю и заработало! Нифига не пойму, я 1,5 дня на эту фигню угробил (решил осваивать ARM-ы на реальном проекте), подозрение только на JTAG. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
YuraFCZ 0 12 декабря, 2008 Опубликовано 12 декабря, 2008 · Жалоба Развел плату на LPC2134 и похоже лажанулся - P0.31 подтянул к земле, т.е. включил JTAG, а он мне нафиг не нужен. После этого не работает MAT1.3, вопрос - зачем так? Вроде никакие сигналы JTAG на P0.18 не выведены, чото не понимаю, это косяк или так и должно, посоветуйте. В чем конкретно выражается то, что "не работает MAT1.3"? Как вы ее используете? JTAG к ней никакого отношения не имеет, вы уверены в том что "неработоспособность" ножки вызвана именно наличием/отсутствием подтяжки на P0.31? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
733259 0 12 декабря, 2008 Опубликовано 12 декабря, 2008 · Жалоба Этой ножкой я управляю тиристором, ставлю "T1EMR = (EMC2SET|EMC3SET);", при этом на P0.17 появляется высокий уровень, на P0.18 - нет. P0.31 влияет, точно, проверено на 3 платах. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
GetSmart 0 12 декабря, 2008 Опубликовано 12 декабря, 2008 · Жалоба Этой ножкой я управляю тиристором, ставлю "T1EMR = (EMC2SET|EMC3SET);", при этом на P0.17 появляется высокий уровень, на P0.18 - нет. P0.31 влияет, точно, проверено на 3 платах. P0.31 к JTAGу прямого отношения не имеет. Это служебный недокументированный пин. О нём пишут обычно "если подать на него 0 при старте, то получите непредсказуемое поведение кристалла". Ессно поведение предсказуемое для NXP, но юзерам это знать не обязательно. Вобщем не подавайте на него 0 при сбросе проца и не будет никаких неожиданностей с поведением кристалла. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
733259 0 13 декабря, 2008 Опубликовано 13 декабря, 2008 · Жалоба А в даташите про это написано? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
GetSmart 0 13 декабря, 2008 Опубликовано 13 декабря, 2008 · Жалоба А в даташите про это написано? Написанно в эррате. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
733259 0 13 декабря, 2008 Опубликовано 13 декабря, 2008 · Жалоба Точно. Не читал, сам виноват. В общем проект успешно закончен, косяк обойдён незапайкой, в следующей версии повешу на плюс - там подсветка дисплея, так что без разницы куда. LPC-ки скорее нравятся, но ноги ИМХО по-дурацки расположены. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
