Перейти к содержанию
Оборудование для лаборатории РЛС
Здравствуйте, Уважаемые! Наше предприятие запланировало создание собственной радиолокационной лаборатории. Будут поставляться готовые блоки РЛС, которые нам будет необходимо всесторонне тестировать. Интересует информация, в самом общем виде, какой базовый набор оборудования нужен для создания такой лаборатории. Нам нужно определиться что закупать. Буду очень благодарен, если кто-нибудь поможет информацией на данную тему, может быть какие-нибудь полезные ресурсы...всё что угодно. Спасибо!
Изменено пользователем Йог Сотот
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
ИМХО довольно сложная задача (особенно скажем по контролю питающих напряжений на старые лампы)... По-моему там чуть ли не мкВ надо вылавливать... Нужна с одной стороны мощная аппаратура, с другой стороны точная измерительная... Лучше Agilent-овских приборов найти сложно
P.S.: Естесственно это мое личное мнение:) Решение за Вами:)
Ссылка на сообщение
По моему это очень просто.
1. Нормальна сеть с заземлением (куча розеток, переносок)
2. источники питания (те которые Вам нужны, низковольтные, высоковольтные)
3. осциллографы, цифровые
4. измерители мошности
5. анализатор спектра, под ваш диапазон
6. генераторы всякие, импульсные, высокочастотные
7. возможно линия для измерения КСВ и ослаблений.
8. частотомер (если нужен)
9. различная мелочевка, провода разъемы, аттенюаторы и т.д.
а дальше, наверно Вам лучше знать.
Ссылка на сообщение
Самое простое - это прочесть ТУ, инструкцию по входному контролю, поставляемые с блоками РЛС. Там то вы и найдёте схемы контроля параметров, электрических измерений, необходимый перечень приборов и оборудования.
Ссылка на сообщение
А чё, люди которые должны этим заниматься не знают что им нужно? Или цель освоить средства чтобы поставить галочку?
Ссылка на сообщение
Дело в том, что пока всё только в проекте, мы просто прикидываем )
Всем большое спасибо за помощь!!!
Ссылка на сообщение
Если бы Вы указали годы выпуска этих блоков то и советовать проще.А вообще на каждую РЛС дается
инструкция по провдению ТО и регламентных работ и список оборудывания.С ув.
Ссылка на сообщение
обязательно предусмотрите создание отдельного экранированного помещения, с СВЧ шутки плохи:-)
Ссылка на сообщение
Купите самолет :biggrin:
Ссылка на сообщение
Все зависит от перечня параметров, которые хотите контролировать.
Вообще то для все что вам раньше писали - не совсем правда(что бы не сказать вообще неправда :) ).
РЛС то импульсные??
А что бы полностью контролировать параметры коротких сигналов (параметры модуляции, спектр и мощность) необходимо спец оборудование - анализаторы RealTime, делает textronix. Если необходимо проверить только мощность подойдет обычный анализатор с широкой полосой (сопоставимой с шириной спектра РЛС), у agilent есть с полосой до 120 МГц, правда измерения придеться проводить в режиме SPAN=0.
Приборы типа измерителей мощность и тем более частотомеров не подойдут совсем. Прада есть у агилента (10т у.е) недорогие измерители мощности с детекторными галовками (а не калориметрическими) Так они еще померяют.
Экранированная комната применяется при измерениях битовых ошибок приемника, особенно на уровне чувствительности. Так что вам оно не надо.\
Определяйтесь с перечнем параметров и в каких режима что будет проверяться
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
