Фуххх... да простят меня модераторы! Своему старшему сыну я бы помог, даже всё написал бы (полдиплома жене когда-то сделал, не помер) - но заставил бы его отлаживать!
В десяток строчек даже начальная инициализация не уместится. Ни на каком языке.
ну пару десяток..
я отлажу) было бы что...
помогите программу составить...хоть десяток строчек))
ну или общую блоксхму
Как вам уже объяснили, за вас тут никто вашу работу делать не будет. Советом помогут, а на большее не рассчитывайте.
Вот, нашел вам ссылку на старую книгу, которая валяется у меня на работе и в которой есть большая часть того, что вам нужно:
Разработка устройств сопряжения для персоонального компьютера типа IBM PC, Ю. В. Новиков, О. А. Калашников
Прямой линк на неё
Читайте, там есть и описание работы ISA, и схемы сопряжения, и даже какие-то примеры софта для ПК.
И еще вот вам пример программатора образца 1991 года для EPROM-ок, подключаемого к ISA.
ISA_Prog.pdf
Схема рабочая, сам принимал участие в её отладке будучи молодым специалистом.
Замечу, что на то, чтобы найти её в своих архивах и перегнать в современный формат из досовского PCADа и текстовых документов, я потратил довольно значительное время, так что бОльшую помощь вряд ли ещё смогу вам предоставить :laughing:
Читайте, что вам рекомендуют, учитесь...
з.ы. Меня, между прочим, как и почти всех моих одногруппников забрили в армию на два года после первого курса института, несмотря на наличие военной кафедры. Как видите, ничего страшного не случилось, потом доучился... B)
Чисто моя рекомендация, Мишель. Схема программатора сложная, вам в ней без поллитры не разобраться.
А вот ссылка на книгу появляется в третий раз.
Ага. мне сегодня сдавать.... пля. короче забить.
Искренне сожалею. Но русскому человеку, кроме как дубиной промеж глаз быстро ничего не объяснить.
Это я точно знаю, ибо сам - русский. А может быть и просто такой же раздолбай как и вы. Безотносительно национальности.
Но в любом случае - уд. или неуд. не зависел от того, нарисуете вы схему или нет. Исключительно от степени сострадания преподавателя к вам.
Ну я прочитал книгу и че? не знаю все равно как мне к своему прикрутить....
А сегодня препод не пришел. до суубботы есть время.
Я уже готов заплатить чисто символически :)
Ааа...
Схема то что не правильная все еще??
Схему на стр. 91 пририсуйте к схеме на стр. 92.
Это будет исашная часть. К регистрам на стр. 91 подсоединить атмегу.
К вашей схеме я давал задание чего пририсовать.
Короче. Читать книгу со страницы 44 по страницу 94. Это займет ровно 50 минут.
Пока не прочитаете - фик тут найдется мастера, который исхитрится вам что-то объяснить. Это анпосибле.
Вообщем.
Строим селектор адреса на логических элементах. Выбрал адрес 36F.
На выходе селектора адреса низкий уровень (то есть 0). Назовем его EN.
Скручиваем сигнал записи (0) с сигналом EN и получаем на выходе сигнал высокого уровня (1), названный WR, который поступает на тактовый вход регистра ИР27 (вход 11). И следовательно происходит запись в него информации с входов данных. Вход 1 заземляем (зачем?).
Информациионные входы надо связать с атмегой (На какие ноги? PD или PC?)
Скручиваем сигнал чтения (0) с сигналом EN и получаем на выходе сигнал низкого уровня (0), называнный RD, который поступает на вход разрешения записи регистра ИР33 (вход 1). И следовательно регистр выдает данные на выход регистра.
Вход 11 (L) - сигнал управления записью в регистр. На него надо подать высокий уровень, чтобы произошла запись байта в регистр и хранение его до следующий записи или выключения питания.
misha88, не вдаваясь в подробности реализации диаграмм чтения/записи (хотя там лажа какая-то), могу указать на глобальную ошибку. В вашей последней схеме не хватает сигналов квитирования обмена шины ISA с МК. Откуда МК "узнает", что в первый регистр было записано новое значение или наоборот второй регистр был прочитан и туда уже можно следующее значение записывать? Дополните схему по крайней мере двумя триггерами, которые будут устанавливаться сигналами чтения/записи с шины ISA, сбрасываться отдельными сигналами от МК и их состояние МК мог контролировать (считывать).
Это что то новое...
Какие триггеры использовать?
Любые подходящие для реализации этой функции. Нужен синхронный тактовый вход и асинхронный сброс. Подойдет, например, 74ALS74 == К1533ТМ2.
Хотя я бы на вашем месте, решая вашу задачу, просто всю логику уместил бы в одну ПЛИС.
Я бы не стал пугать Мишу триггерами. А заставил бы вспомнить рекомендацию поставить два регистра на ввод и два на вывод.
Тогда всё проще.
А слово триггер только запутает.
Полагаю, если даже, вам Мишель, удасться нарисовать схему, то с программой будет хуже.
Не представляя, как будет происходить обмен, схему может рисовать только бывалый моряк.
А книгу вы не читали.
Книгу я прочитал! В книге их вообще по семь штук регистров.
Да уже пофик на программу. Пусть схема хоть работоспособная будет.
Ну дак все таки? А как происходить обмен будет? Расскажите :)
От модератора.
Из сообщения удалено излишнее цитирование.
Устройство будет работать в двух режимах:
1. Режим ожидания. В этом режиме устройство ждет команды “выход”, чтобы завершить свою работу, или ”измерить”, чтобы измерить ток в нагрузке и осуществить индикацию полученных значений.
2. Режим измерения. В этом режиме микроконтроллер измеряет ток в нагрузке, записывает это значение в энергонезависимую память микроконтроллера и выставляет данные на шину для просмотра, послав запрос на прерывание.
С помощью регистров происходит обмен. Сигналов чтения и записи.
Эта тема закрыта для публикации ответов.
