не могу найти даташит на 74LS245...
хелпс
Просто удивительно, рядовой. Как вы без интернета ухитряетесь заходить в форум?
Если в строке браузера набрать www.google.ru и нажать энтер, после чего в появившейся строке набрать 74LS245 и опять нажать энтер (такая относительно большая клавиша справа), то в самой первой строке будет ссылка на искомый даташит.
Самое интересное, что и во второй строке будет ссылка на даташит. И в третьей. И даже - в четвертой.
Изменено пользователем DpInRock
Конечно не смешно! Тут плакать надо. Вам же ответили!
Если не охото с гуглом связываться, то есть www.alldatasheet.com
хелпс
http://focus.ti.com/docs/prod/folders/print/sn74ls245.html
На русском - ищите доку на К555АП6
Кроме того, что работать не будет, еще и рвануть могет. Особенно, когда комп уже включен, а устройство еще нет. Или наоборот.
Почему? что не так7?
Ну, работать не будет - а как, собственно, угадывать циклы чтения-записи со стороны ИСЫ? Да и быстроваты они для атмеги.
Поэтому надо просто внимательны перечитать дававшиеся тут советы. По части установки регистров. У вас они установены вроде как, но записываться в них ничего не будет. ОЕ - разрешение выхода всего навсего.
Грубо говоря вам надо создать собственный LPT порт, двунаправленный, к примеру. А потом уж цеплять атмегу.
Кроме того, питания достаточно брать от ИСЫ. Там и 12 вольт есть.
LPT - это пара двунаправленных регистров на шине ISA. Которые имеют собственные адреса.
Вот вам нужно самому на ISA реаизовать подобную схему. А потом цеплять к ней все, что угодно.
Между прочим, армию отслужил - тем более, сейчас год - и спишь спокойно. Страшного там ничего нет. Лови момент, пока опять два года не сделали.
Нет уж спасибо...
Кинь лучше инфой по LPT на ISA...
Сообщение модератора.
Из данного сообщения удалено излишнее цитирование.
Там в топике кусочек схемы имеется http://kazus.ru/forum/topics/8583.html
У меня где-то были альбомы схем PC/XT, PС/AT и контроллеров для них, хотел отсканировать, но как назло не могу их найти :(
Попробуйте сами подумать и сообразить: что, куда и откуда записывается/считывается и кто в каждом конкретном случае управляет записью/чтением.
Эта тема закрыта для публикации ответов.
