Перейти к содержанию
Из Synplify передать assignment'ы в Quartus
Всем привет.
Кто-нибудь разбирался как из Synplify передать ассигменты в Квартус? Такие как например FAST_OUTPUT_REGISTER.
Спомощью .sdc файла мне не удалось.
Может какой-то TCL написать надо?
такие простые как PIN_LOCATION передаются "на ура".
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Всем привет.
FAST_OUTPUT_REGISTER передавать не надо. Надо в сорце указать синплифаю, чтобы он регистр засунул в IO элемент (что-то типа syn_useioff=1 в комментарии в строке объявления регистра, в доке уточните, как оно точно описывается) и все - синплифай замапит этот регистр в IO элемент и в таком виде квартусу vqm файл и передаст. А тому останется только Place and Route.
Ссылка на сообщение
Неа. Пробовал. syn_useioff=1. И как я только не пробовал...
Думаю, что Симплифи должен именно передать этот асигмент квартусу. Так, как он делает это с PIN_LOCATION.
Просто прописывает в .qsf своим скриптом: " set_location_assignment PIN_201 -to gmii_tx_ena "
Ссылка на сообщение
У меня все прекрасно работало. Если синплифай замапил регистр в IO элемент, квартус его оттуда вытаскивать не будет (если, конечно, не указать квартусу сделать ресинтез). После синтеза в синплифае посмотрите схему в Technology Map Viewer, должны там увидеть, что триггер в IO элементе.
Ссылка на сообщение
Ок. Попробую. Спасибо.
Синплифай говорит "Adding property syn_useioff, value 1, to port gmii_tx_ena"
В технолоджи мэп никакой разницы не увидел по сравнению с другими портами.
Квартус при этом тоже не ставит ФАСТ :(
Может потому что Циклон 3 , ещё плохо отработан...
Ссылка на сообщение
а где указывается квартусу "сделать ресинтез" ?
Ссылка на сообщение
Смотреть лучше всего в Chip Planner. Там точно видно, что в IO, а что на логике.
P.S. Во вложении пример проекта (собиралось на Synplify 2012.03 и Quartus 11.0sp1).
P.P.S. Не посмотрел на дату темы. По поводу ресинтеза. На сколько я понимаю, это можно прописать в P&R tcl скрипте.
test.rar
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
