Перейти к содержанию
Modelsim и значение сигнала "x"
Тестировал модель с учетом задержек в Modelsim. На вход устройства (ресинхронизатор) подается сигнал с тактовой частотой, отличной от частоты устройства. Блок ресинхронизации представляет из себя 3 последовательно включенных триггера. В один момент когда для первого триггера ресинхронизатора не выполняется время setup/hold на выходе появляется неопределенный уровень "x". С каждым тактом он продвигается по всем 3 регистрам и проходит внутрь исполнительного устройства, ввергая по пути все сигналы в глубокий 'x'. Как можно переопределить состояние 'x' скажем в 0 или 1 для корректного моделирования подобной ситуации? (для Verilog).
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
быстрое решение - использовать двух уровневые типы типа bit вместо reg, если не устраивает, то можно ещё подумать (в сторону каких-нибудь инерциальных задержек)
ЗЫ: а потом, если не выполняется setup/hold - то это проблема иного порядка - метастабильность в системе, такого быть не должно (вроде б)
Ссылка на сообщение
Можно задать опцию +no_notifier для vsim.
Временные ошибки будут вываливаться, но в Х триггера уходить не будут
Ссылка на сообщение
вот как раз в синхронизаторе такое быть должно %)
автору либо пачить либо обходить настройками симуляции
Ссылка на сообщение
Не знал, спасибо. Как-нибудь попробую. Если такое будет работать, то это круто!!! И не надо никого патчить :)
Ссылка на сообщение
Если работаете в ISE 10.1, то есть такое CONSTRAINTS:
ASYNC_REG Description
The ASYNC_REG timing constraint improves the behavior of asynchronously clocked
data for simulation. Specifically, it disables 'X' propagation during timing simulation. In
the event of a timing violation, the previous value is retained on the output instead of
going unknown.
Правда XILINX рекомендует использовать его в КРАЙНЕМ случае, а говорит, что вход
надо обязательно синхронизировать. Интересно КАК это сделать не получив на первом триггере "X" ???
Ссылка на сообщение
Хоть у меня и новый вопрос, но я решил всё-таки продолжить эту тему, т.к. тема идентична.
Есть Xilinx ISE от 8.1 до 11.1 и ModelSim'ы SE 6.2f и SE 6.4c. Везде видел нижеизложенную проблему, хоть и чуть-чуть по разному.
Проблема такая: при попытке промоделировать в ModelSim Post P&R VHDL модель (конечно вместе с SDF), внутренний сигнал GSR (Global Set/Reset) поочерёдно проходит 3 состояния: '1', 'X' и '0', естественно после состояния 'X' все триггера раскорячивает в 'X'. В ISE'ях вплоть до 9.2 с ModelSim SE 6.2f удавалось победить такое поведение путём уменьшения импульса GSR со стандартных 100ns до 5 - 20ns - конечно, это было неприятно, но коли удавалось обходить, то и тему не создавал. А вот с ISE 11.1 и ModelSim SE 6.4c не удалось обойти этот неприятный глюк.
Может кто подскажет, как победить некорректное поведение Model Sim ?
Ссылка на сообщение
Сам спросил - сам и отвечу:
Всё дело в том, что я моделировал многоПЛИСовый проект, а сигнал GSR находится в VCOMPONENTS... и является общим для всех ПЛИС, поэтому, если в различных проектах по разному задано время GSR, то именно на эту разницу и появляется 'X' (несколько источников сигнала (ROC) работают на одну линию (GSR)). Глюк получился совместным: когда делали библиотеки для ISE явно не предполагали такого моделирования, а ModelSim не смог в DataFlow показать источники GSR.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
