wad444 0 2 декабря, 2008 Опубликовано 2 декабря, 2008 · Жалоба Доброго времени суток... Вопрос на суд МОДЕРАтора....... Если честно пишу в пустоту- и без надежды на ответ.... на многих форумах (не меньше десятка)- как на кладбище...тишина... Но это лирика... вопрос "знатокам" Объясните толком - почему в RGB кластерах из которых собирают полноцветные светодиодные экраны - сочетание светодиодов - 1-синий, 2-зеленый, и (???) 2-красных -ПОЧЕМУ... Прочитал много статей по этому поводу, но внятных ответов не нашел... И почему они овальной формы, диаграмма у них, ну совсем не очень... Можите поРжать..... но ВТОЛКУЙТЕ !!! Зарание спасибо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
syoma 1 3 декабря, 2008 Опубликовано 3 декабря, 2008 · Жалоба Тю, первое что вспоминается из журналов по фотографии и биологии- что человеческий глаз имеет разную чувствительность к разным цветам спектра. Экстремумы в районе зеленого и помоему красного. Поэтому, по крайней мере в матрицах для цифровых фотоаппаратов - количество ячеек, чувствительных к зеленому цвету всегда больше чем остальных. Я думаю что светоизлучение основывается на таких же принципах. Так что ищите там. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kalimusk 0 3 декабря, 2008 Опубликовано 3 декабря, 2008 · Жалоба Объясните толком - почему в RGB кластерах из которых собирают полноцветные светодиодные экраны - сочетание светодиодов - 1-синий, 2-зеленый, и (???) 2-красных -ПОЧЕМУ... Прочитал много статей по этому поводу, но внятных ответов не нашел... Если Вы возьмете старую книгу Ельяшкевича по цветным телевизорам, то там есть рисунок, показывающий чувствительность человеческого глаза к разным участкам видимого света. Поэтому для правильного цветовоспроизведения и получения белого из сочетания зеленого, синего, красного нужно соблюдать определенные пропорции. Зеленый цвет человек чует лучше всего наверное из-за того,что очень долго развивался в условиях зеленой травы, лесов, а не серых мегаполисов. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aaarrr 69 3 декабря, 2008 Опубликовано 3 декабря, 2008 · Жалоба Еще нужно учитывать, что светодиоды бывают очень разные. У нас, например, в RGB-кластере стоят 2G-1R-1B. Такая схема выбрана из экономических соображений - зеленые диоды с высокой отдачей довольно дороги. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Artem_Petrik 0 3 декабря, 2008 Опубликовано 3 декабря, 2008 · Жалоба Разная чувствительность к разным цветам глаза, разнаяэффективность светодиодов, это все понятно, но все равно не сходится. Насколько я помню из институтского курса по телевизорам, человеческий глаз хуже всего, из указанной тройки, воспринимает синий цвет. Наименее эффективны на данный момент опять-таки синие светодиоды. Плучается, что как раз синих по идее должно быть большн всего. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Mikhail1954 0 3 декабря, 2008 Опубликовано 3 декабря, 2008 · Жалоба Есть 2 аспекта. 1. - пиксел должен обеспечить баланс белого. Специально для этих целей avago выпускает спец серию диодов для видеоэкранов, у которых яркость такова, что поставив в пиксел по одному диоду на цвет R-G-B и задав одинаковый ток, получаем нормальный белый цвет. Так что в пикселе может быть и 3 диода. А может быть и намного больше, если экран большой и требуется высокая яркость. 2. - цена вопроса. Лет 5 назад синие и зеленые диоды стоили 1$, а красные 0,1$. Так что красных не жалко было. Поскольку прямое падение на красном 2В, а на синем или зеленом 3,5В, ставя последовательно 2 красных можем использовать тот же драйвер, которым питаем синие и зеленые - схемотехника унифицируется. Есть еще 3-й аспект. Хитрые люди придумали такую фишку - виртуальный пиксел, якобы так можно в 2 раза увеличить эффективное разрешение экрана, немного изменив управление. Вот 2-й красный диод и позволяет мол динамически формировать в 2 раза больше пикселов, чем есть. Что касается особенностей зрения, то во всех телевизорах пикселы состоят из трех ячеек, яркость которых регулируют для обеспечения баланса белого. А вот в матрицах фотиков и видеокамер характерно R-2G-B - именуется фильтр Байера. Но это потому, что наиболее четко виден зеленый цвет, а красный и синий более размыто. Поэтому 2G благоприятствуют лучшей резкости картинки. Яркость-то можно вытянуть усилением, а четкость так легко не обманешь. Sony придумало какое-то улучшение, и вместо одного из G ставит изумрудный микрофильтр. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Jurenja 1 3 декабря, 2008 Опубликовано 3 декабря, 2008 · Жалоба еще можно добавить, что квадратные пикселы проще плотно ставить друг к другу - можно использовать "традиционную" электронику для формирования кадров. треугольные пикселы также можно составить плотно, но возникают трудности с управлением. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
syoma 1 4 декабря, 2008 Опубликовано 4 декабря, 2008 · Жалоба Помоему, исчерпывающие ответы... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AndreiPiter 0 23 декабря, 2008 Опубликовано 23 декабря, 2008 · Жалоба Да, как уже было сказано, красный диод существенно дешевле других. В этом всё и дело. :) Регулярная структура 2-1-1 удобней чем 1-1-1, поэтому чаще встречаются кластеры с 4-мя светодиодами. Кроме овальных светодиодиов использутся и SMD, например наша фирма использует PLCC-диоды, они имеют существенное преимущество как в углах обзора так и яркости, к тому же упрощается монтаж. Вообщем у всех по разному! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Lelikk 0 4 января, 2009 Опубликовано 4 января, 2009 · Жалоба Может быть добавлю вопрос немного не в тему, но давно интересует, а выяснить не знаю где. Согласно RGB модели - для формирования некоторых цветов (кажется голубого) нужна отрицательная составляющая красного. Как это на практике? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 5 4 января, 2009 Опубликовано 4 января, 2009 · Жалоба Может быть добавлю вопрос немного не в тему, но давно интересует, а выяснить не знаю где. Согласно RGB модели - для формирования некоторых цветов (кажется голубого) нужна отрицательная составляющая красного. Как это на практике? Как где? В интернете. Отрицательная составляющая красного - это нечто... :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
тау 30 4 января, 2009 Опубликовано 4 января, 2009 · Жалоба Может быть добавлю вопрос немного не в тему, но давно интересует, а выяснить не знаю где. Согласно RGB модели - для формирования некоторых цветов (кажется голубого) нужна отрицательная составляющая красного. Как это на практике? На практике этот недостаток системы RGB излучателей предпочитают не афишировать. Да, действительно, для получения "чистых" спектральных оттенков иногда требуется отрицательная компонента. Опыты Гилда и Райта, RGB МКО, Стандартный колориметрический наблюдатель 1931 г можете ознакомиться: http://www.nordicdreams.net.ru/articles/colorimetry.200.htm Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Lelikk 0 4 января, 2009 Опубликовано 4 января, 2009 · Жалоба Как где? В интернете. Отрицательная составляющая красного - это нечто... :) Спасибо за ответ. Это я знаю - просто надеялся, что технически этот вопрос как-то решается. Получается что некоторые цвета просто не воспроизводятся ;) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 5 4 января, 2009 Опубликовано 4 января, 2009 · Жалоба Спасибо за ответ. Это я знаю - просто надеялся, что технически этот вопрос как-то решается. Получается что некоторые цвета просто не воспроизводятся ;) Ну почему же? Решается и воспроизводятся. :) Просто для их более "естественного" воспроизводства трёх составляющих хватает не всегда. Это связано с особенностями человеческого зрения - у него нет чёткого разделения на RGB и строгой избирательности. Плюс мозг кое-что "додумывает" сам. Посему так много ухищрений в попытках стандартизировать субъективное цветовосприятие. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Lelikk 0 5 января, 2009 Опубликовано 5 января, 2009 · Жалоба Ну почему же? Решается и воспроизводятся. :) Просто для их более "естественного" воспроизводства трёх составляющих хватает не всегда. Это связано с особенностями человеческого зрения - у него нет чёткого разделения на RGB и строгой избирательности. Плюс мозг кое-что "додумывает" сам. Посему так много ухищрений в попытках стандартизировать субъективное цветовосприятие. Понятно, что в разных прикладных моделях получается воспроизвести разные цвета из полного набора Lab. Просто в мониторы RGB часть цветов все-таки просто не показывают :) (ааа, больше не буду смотреть фотографии на мониторе, да еще ЖК :yeah: ) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
