velzevul88 0 2 декабря, 2008 Опубликовано 2 декабря, 2008 · Жалоба Всё я сделал всё! модернизировал и сократил схему до 4 жк тригеров:) и вывел сигналы на два индикатора и теперь у мя есть счётчик считающий до 29!! :08: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
xvr 12 2 декабря, 2008 Опубликовано 2 декабря, 2008 · Жалоба Всё я сделал всё! модернизировал и сократил схему до 4 жк тригеров :) и вывел сигналы на два индикатора и теперь у мя есть счётчик считающий до 29!! :08: Однако, Нобелевскую пора давать - 4 тригера ну никак не могут считать больше, чем до 15 (от 0 до 15) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DpInRock 0 2 декабря, 2008 Опубликовано 2 декабря, 2008 · Жалоба Нобелевскую - мало. Там еще два индикатора. Судя по всему - десятичных. Судя по тому, что их два, а не пять. А схему считающую до 29 можно сделать на 4 жк. Если добавить один D. Ведь жк все равно будет 4... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
velzevul88 0 3 декабря, 2008 Опубликовано 3 декабря, 2008 · Жалоба Однако, Нобелевскую пора давать - 4 тригера ну никак не могут считать больше, чем до 15 (от 0 до 15) 4 жк (74107 или 74112):) в каждой имс по два тригера и того их 8 первые четыре осуществляют счёт до 9, а ещё два до 2. но я отказался и от это схемы построил на двух имс 74160 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Wise 0 3 декабря, 2008 Опубликовано 3 декабря, 2008 · Жалоба ..Счетчик с коэффициентом счета 29, делается так же, как счетчик с коэффициентом 137, или 243.. ..Надо взять книги и почитать.. ..В вопросе нет специфики.. а, требовать, чтобы другие люди пересказали тебе учебник.. :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
xvr 12 3 декабря, 2008 Опубликовано 3 декабря, 2008 · Жалоба 4 жк (74107 или 74112) :) в каждой имс по два тригера и того их 8Т.е. не на 4х а на 8ми JK тригерах. но я отказался и от это схемы построил на двух имс 74160 Т.е. на 2х 4х разрядных счетчиках. Т.о. окончательное ТЗ должно было выглядеть так: Нужна схема делителя на 29 на 5 JK тригерах с применением 8 JK тригеров построенная на 2 4х разрядных счетчиках с загрузкой Я фигею, дорогая редакция :07: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sazh 8 3 декабря, 2008 Опубликовано 3 декабря, 2008 · Жалоба ..Счетчик с коэффициентом счета 29, делается так же, как счетчик с коэффициентом 137, или 243.. ..Надо взять книги и почитать.. ..В вопросе нет специфики.. а, требовать, чтобы другие люди пересказали тебе учебник.. :) Врядли в учебнике такое можно найти. Методом тыка такое на jk триггере делается. Извращенец этот преподаватель. (Все решения в стиле 1-2-4-8 с последующим асинхронным обнулением всего каскада - тоже извращение. Ибо в реальном проектирование это путь в никуда). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
velzevul88 0 11 декабря, 2008 Опубликовано 11 декабря, 2008 · Жалоба ..Счетчик с коэффициентом счета 29, делается так же, как счетчик с коэффициентом 137, или 243.. ..Надо взять книги и почитать.. ..В вопросе нет специфики.. а, требовать, чтобы другие люди пересказали тебе учебник.. :) ну если всё так просто. тогда как сделать счёт на 24. из этого счётчика? txt поменять на ewb 2x74160.txt Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MrYuran 27 11 декабря, 2008 Опубликовано 11 декабря, 2008 · Жалоба Врядли в учебнике такое можно найти. Методом тыка такое на jk триггере делается. Извращенец этот преподаватель. (Все решения в стиле 1-2-4-8 с последующим асинхронным обнулением всего каскада - тоже извращение. Ибо в реальном проектирование это путь в никуда). Можно синхронно обнулить клоковым импульсом, только дополнительный триггер понадобится. Раньше всегда так делал (в прошлой жизни цифрового схемотехника) Можно сделать параллельный счётчик (для больших скоростей), только много логики потребуется. А вообще (2@}}--}--- ) есть стандартная методология синтеза цифровых устройств. Разделение схемы на комбинационную часть и память -> Построение графа состояний -> Построение таблицы состояний для комбин. части -> минимизация -> [приведение к логическому базису] Я думаю, нормальный препод именно этого и хочет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sazh 8 11 декабря, 2008 Опубликовано 11 декабря, 2008 · Жалоба ну если всё так просто. тогда как сделать счёт на 24. из этого счётчика? txt поменять на ewb __________.zip Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
velzevul88 0 12 декабря, 2008 Опубликовано 12 декабря, 2008 · Жалоба спасибо :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
