Перейти к содержанию
уменьшение потребления AVR
Здравствуйте форумчане. Задача стоит в минимализации поребления AVR что бы устройство работало от батарейки годами. Столкнулся с такой проблемой:
для большей ясности использовал только режими idele в котором потребелние составило - 414мка (прерывания запрещены). при запушеной программе и без использования Idle потребление ~ 1000 мка.
в перывание avr входит по таймеру Т2 который работает в асинхронном режиме и по прерыванию с ножки С1.
в main только if(idle==1){idle=0;SMCR=0x01;asm("sleep");} и if(sleep==1){sleep=0;SMCR=0x07;asm("sleep");} .
некоторые тех данные
частота 1Мц. питание 5В (потом будет 3.6)
PRR=0x8f.
компилятор ICC 6.31A с кряком
вся программа довольно не большая и ясная. Потребеление привёл для того что бы можно было оценивать скорость работы кода.
и теперь сама суть:
#pragma interrupt_handler timer2_compa_isr:8
void timer2_compa_isr(void){ OCR2A+=16;idle=1;
if(bit==10){
if(bit==2){OCR2A+=H1;if(START==0){TCCR0A=0x42;st_T0();TCCR0B=0x01;}idle=1;}
if(bit==3){OCR2A+=(12-H1);TCCR0A=0xc0;TCCR0B=0x80;st_T0();bit=0;idle=1;}
if(bit==6){OCR2A+=14;PCIFR=7;PCICR=2;PCMSK1=2;bit=0;idle=1;}
потребляемый ток 455мка
а если
if(bit==10){/*
if(bit==6){OCR2A+=14;PCIFR=7;PCICR=2;PCMSK1=2;bit=0;idle=1;}*/
потребляемый ток 435мка.
это при том что bit=0;
вобщем понятно что что то не так. изменение потребления составило 20мкА от 1000мкА тоесть 3 структуры if исполнялись 2% времени. это 20000 тактов. код повторяется 128 раз в секунду. поэтому 3 структуры if исполняются получается ~ 156 тактов!?
что посоветуете ? может использовать структуру switch c breack, или дргой компилятор ? асемблер учить очень не хотелось бы... как минимум потому что нет времени на это.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
в данном случае проблема в качестве компиляции, 88p тоже очень экономный в тех режимах что мне нужы.
Ссылка на сообщение
что посоветуете ?
Для начала взять IAR или Гнусь.
После чего уяснить, что
а) Не стоит вызывать в прерывании другие фунцкии (это я про st_T0(), лучше ее написать прямо по месту или заинлайнить);
б) Произвести выпрямление рук и мозгов в части понимания разницы между локальными и глобальными переменными (особенно, когда глобальные переменные еще и volatile), я про дикий набор "OCR2A+=..."
Рекомендую оформить код вот так
unsigned char ocr=OCR2A;
ocr+=16;idle=1;
if(bit==10){/*
if(bit==2){ocr+=H1;if(START==0){TCCR0A=0x42;st_T0();TCCR0B=0x01;}idle=1;}
if(bit==3){ocr+=(12-H1);TCCR0A=0xc0;TCCR0B=0x80;st_T0();bit=0;idle=1;}
if(bit==6){ocr+=14;PCIFR=7;PCICR=2;PCMSK1=2;bit=0;idle=1;}*/
OCR2A=ocr;
И на посошок - посматривайте в листинг, который генерит компилятор, будет сразу понятно, где самая большая дупа.
Ссылка на сообщение
большое спасибо , уже воплощаю.
IAR качается
изменения в программе будут только в названии прерываний , или проблем возникнуть может много?
листинги это расширение lst или lis ?
ещё хотел услышать switck с break будет быстрее работать чем if / else ?
Ссылка на сообщение
Даже вникать в логику работы программы лениво. Что не так ? Если использовать именно idele - полмиллиампера она и должна жрать, согласно даташиту. Даже если загнать в idle с закрытыми прерываниями. Для "работы годами" от батарейки такое, IMHO, неприемлемо - батарейка потребуется здоровущая. Надо использовать power-save, при питании 3.6V и запущенном осцилляторе 32 kHz на втором таймере потребление где-то 2 uA. Сейчас у меня работает обработчик прерываний с частотой 32 Hz, сам обработчик занимает 1/32768 sec (меньше в асинхронном режиме таймера нельзя) - это прибавка 3 uA (RC, 7.3728 MHz). Вот это - "годами" (для того и предназначено).
Ссылка на сообщение
вот кажется немного конкретизировать могу . только немного изменилось потребление потому что не много не так вычеркнул другие пункты програмы. но суть таже.
bit=0 и не меняется нигде в программе
если так:
unsigned char ocr=OCR2A;idle=1;
if(bit==2){/*ocr+=H1;if(START==0){TCCR0A=0x42;st_T0();TCCR0B=0x01;}*/}
if(bit==3){/*ocr+=(12-H1);TCCR0A=0xc0;TCCR0B=0x80;st_T0();bit=0;*/}
if(bit==6){/*ocr+=14;PCIFR=7;PCICR=2;PCMSK1=2;bit=0;*/}
OCR2A=ocr+16;}
потребление 495.
если так :
if(bit==2){ocr+=H1;if(START==0){TCCR0A=0x42;st_T0();TCCR0B=0x01;}}
if(bit==3){ocr+=(12-H1);TCCR0A=0xc0;TCCR0B=0x80;st_T0();bit=0;}
if(bit==6){ocr+=14;PCIFR=7;PCICR=2;PCMSK1=2;bit=0;}
потребление 520!
ну и ещё немного
if(bit==10){
потребление 492!
и ещё одна непонятка
if(bit==10){
тоже потребление меньше и = 518! даже не больше 520 как думается.
все токи перепроверял для всех 4-х вариантов. думал может плавают показания...
что скажите ? мне лично на голову не налазит как добавление ещё одной инструкции уменьшило ток и почему не исполняющие инструкции увеличивают ток когда открываю их!? bit обьявлена как unsigned char и нигде не изменяется в программе.
сейчас хочу перекочевать на IAR и тоже всё сравнить. но остановился на описании заголовков прерываний(
Ссылка на сообщение
разобрался с IAR. ДА! ICC это гавно полное. я вобще замечал частенько что вроде не ракету сделал а уже avr тормозит . незнаю чем думают имейдж крайфтовци но наверное это лучше незнать.
потреблениес тало 491-2 в любом из 4-х случаев.
и код меньше эдак раза в два
да и переходить на него не тяжело хотя не и нехватает IAR генерилки простейших случаев.
вот та инфа что помогла мне
http://www.avr.nikolaew.org/iarcompiler.htm
http://avr.nikolaew.org/uroki.htm
и плюс поюзать немного iom88p.h и хелп с поиском по слову interrupt
БОЛЬШОЕ СПАСИБО RS7 и остальным участникам
ксатати может в IAR програматор есть? если да то что надо сделать что бы начать им пользоватся?
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
