Equalizer 0 9 июня, 2005 Опубликовано 9 июня, 2005 · Жалоба :blink: такие вот траблы: Как влияет напряжение питания автогенератора на частоту генерации, и может ли мгновенное значение вых.напряжения с LС-генератора превысить напряжение питания? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mov 3 9 июня, 2005 Опубликовано 9 июня, 2005 · Жалоба При проектировании генераторов стараются минимизировать влияние различных факторов на частоту генератора в т.ч. изменения напр. пит. в разумных пределах. (речь идёт не об управл. генераторах). Главное должно выполняться условие самовозбуждения (при изменяющемся напр. питания). Мгновенное значение напр. на контуре LC может превысить напр. пит (смотря откуда снимать вых. напряженние). Например последоват. LC контур. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vjacheslav 0 9 июня, 2005 Опубликовано 9 июня, 2005 · Жалоба Как и почему влияет напряжение питания на частоту генерации очевидно: в любом автогенераторе есть частотнозадающая (частотно избирательная) цепь - LC, RC ... В нее, кроме явных, изображаемых элементов, входят и емкости активных элементов (транзисторов, например), которые сильно зависят от напряжений на переходах, и соответственно, напряжения питания. Кроме емкостей существует и ряд других параметров. Поэтому при низких частотах генерации (большие величины емкостей) влияние будет не велико, и совсем другая ситуация на высоких частотах - там влияние может быть очень сильным, вплоть до того, что ГУН (генератор, управляемый напряжением) может управляться по питанию генератора. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
