0xBADC0DE 0 23 ноября, 2008 Опубликовано 23 ноября, 2008 · Жалоба Ссылка на приемник етого Видмара интересна только в плане ознакомления, там даже выковырять нечего, кроме антенны, хотя вроде всё расписано, разрисовано итд... Коррелятор софтверный для ПК имхо не проблема, только нафиг он нужен ? Расковырять только если для ознакомления =) Не знаю... для кого как, а для меня добиться получения стабильного сигнала с выходов I /Q, при этом с минимальным уровнем собственных шумов схемы, гораздо б0льшая проблема, нежели дальнейшая обработка raw data :) Как насчёт того, чтобы заинтересованным разработать пригодную для экспериментов платку ? Например как вам такая связка для начала : 2769+at91Sam7sxx ? А не проще ли готовую купить? Ну мои аргументы : во первых 600 уе -) + ещё хз скока на доработку во вторых потом ети 600 уе перепаивать , SAW чем заменить ? Как будет выглядеть узел при использовании пав-фильтров для глонасс ? 12 разных , коммутируемых ? Где их брать только .... Как изменится соотношение С/Ш после переделки ? Кстати, в ДШ кричат, что saw не нужен, я делал по рекомендациям оттуда : вместо него на входе смесителя = 470 пф, или это неверно и что-то не понял? в третьих имхо не надо искать легких путей , заодно прочувствуются все нюансы проектирования B) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
khach 35 23 ноября, 2008 Опубликовано 23 ноября, 2008 · Жалоба Например как вам такая связка для начала : 2769+at91Sam7sxx ? 2769+CPLD (Xilin или altera мелкая)+STM32 c USB. Нужен кортекс- на обычном tdmi7 неуспеваем немного или надо очень сильно оптимизировать на асме. Ну а CPLD для согласования интерфейсов- там всегда немного криво выходит с вводом данных в АРМ. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Stanislav 0 23 ноября, 2008 Опубликовано 23 ноября, 2008 · Жалоба Не знаю... для кого как, а для меня добиться получения стабильного сигнала с выходов I /Q, при этом с минимальным уровнем собственных шумов схемы, гораздо б0льшая проблема, нежели дальнейшая обработка raw data :)А как Вы их собираетесь оценивать, если не секрет? ...Как насчёт того, чтобы заинтересованным разработать пригодную для экспериментов платку ? Например как вам такая связка для начала : 2769+at91Sam7sxx ?Лучче на FPGA заложитесь, причём сразу "толстую". С АРМом получится, в лучшем случае, игрушка (а по мне - так и вовсе ничего хорошего не получится, но я на этом не настаиваю, и ошибиться буду рад). ...Ну мои аргументы : во первых 600 уе -) + ещё хз скока на доработку Я про антенну писал. ...во вторых потом ети 600 уе перепаивать , SAW чем заменить ? Как будет выглядеть узел при использовании пав-фильтров для глонасс ? 12 разных , коммутируемых ? Где их брать только .... Как изменится соотношение С/Ш после переделки ?Да оставьте Вы С/Ш, ради бога, тем более, что измерить его Вам всё равно нечем. Каков был, таковым и останется. Что для GPS, что для ГЛОНАСС ПАВы практически одинаковые, только на нужный диапазон найти потребуется. И зачем аж 12? Хватит и одного. ...Кстати, в ДШ кричат, что saw не нужен, я делал по рекомендациям оттуда : вместо него на входе смесителя = 470 пф, или это неверно и что-то не понял?Схэму рисуйте. Во избежание, того, что неправильно поймут Вас. в третьих имхо не надо искать легких путей , заодно прочувствуются все нюансы проектирования B) Это уж точно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
0xBADC0DE 0 23 ноября, 2008 Опубликовано 23 ноября, 2008 (изменено) · Жалоба Так. Зачем именно CPLD для согласования интерфейсов - не пойму принципиальности подхода... расшифруйте плиз :) Какие сложности возникнут при запихивании в арм данных с цапа макса, что-то связанное с высокой скоростью обмена? Cortex - м.б., даже скорее всего, если вопрос BOM девайса не стоит принципиально( собссно, в случае домашнего конструирования это так). зы. Куда топикстартер с товарищем делись, или кто за них =))) несколько вопросов есть. Схэму рисуйте. Во избежание, того, что неправильно поймут Вас Ну собссно она слизана с ДШ, щас попробую прикрепить снапшот фрагмента =) Зы . Вы правы - только игрушка, никаких коммерческих разработок в стиле хоуммэйд =)) Изменено 23 ноября, 2008 пользователем BADC0DE Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Rst7 5 23 ноября, 2008 Опубликовано 23 ноября, 2008 · Жалоба Ну а CPLD для согласования интерфейсов- там всегда немного криво выходит с вводом данных в АРМ. Вот я всеже хочу понять, как там сериалайзер работает. Сдается мне что если его пользовать, никаких cpld лепить не нужно. Но хотелось бы более точных данных о его работе. Может кто имеет кит с максом и сможет снять осциллограммы? Ну и конечно, Станислав прав, получится игрушка, не более. В том что получится, я постараюсь общественность убедить, именно изготовлением такой игрушки :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
0xBADC0DE 0 23 ноября, 2008 Опубликовано 23 ноября, 2008 · Жалоба Rst7 сорри, делать будете на EV KIT от MAXIM ? Или свою плату? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Stanislav 0 23 ноября, 2008 Опубликовано 23 ноября, 2008 · Жалоба Так. Зачем именно CPLD для согласования интерфейсов - не пойму принципиальности подхода... расшифруйте плиз Не CPLD, а FPGA. Прежде всего, для обработки сигнала. CPLD для этих целей не годится, да и дорогие они. Вот я всеже хочу понять, как там сериалайзер работает. Сдается мне что если его пользовать, никаких cpld лепить не нужно. Но хотелось бы более точных данных о его работе. Может кто имеет кит с максом и сможет снять осциллограммы?На работе могу кит спросить. Если время будет - сниму в ближайшие дни. А что непонятно там конкретно? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
0xBADC0DE 0 23 ноября, 2008 Опубликовано 23 ноября, 2008 · Жалоба Stanislav, выкладываю кусок схемы , пинайте меня за нее, не стесняйтесь, я не защищал диссертации, подобно топикстартерам, поэтому критике всегда рад ! :a14: Хм... что там непонятного в описании serializer'a ?- пункт DSP interface с картинкой в ДШ... Rst7 м.б. вместе сформулируем вопросы и постараемся сами же на них ответить ? :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Stanislav 0 23 ноября, 2008 Опубликовано 23 ноября, 2008 · Жалоба Stanislav, выкладываю кусок схемы...Ясно. А на входе-то хоть фильтр имеется? Ну, перед LNA? Без этого фильтра нельзя. Да и второй крайне желателен. ЗЫ. Вот, порывшись, нашёл универсальный фильтр - подходит и для GPS, и для ГЛОНАСС: TA0638A от TAI-SAW. Смотреть здесь. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
khach 35 23 ноября, 2008 Опубликовано 23 ноября, 2008 · Жалоба Не CPLD, а FPGA. Прежде всего, для обработки сигнала. CPLD для этих целей не годится, да и дорогие они. Неа, именно CPLD, а не FPGA- только собрать две квадратуры по полтора бита и впихнуть в SSP или что там есть- быстрый сериальный интерфейс с DMA. Потому что если поставить даже мелкий Спартан3 то сразу начнем придумывать хардверный коррелятор многоканальный, а это "песня без конца и без начала". И питание лучше только аналоговое- без всяких импульсных источников, а то имели место наблюдать как применение DC-DC преобразователя "оглушило" GSM приемник полностью. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Stanislav 0 23 ноября, 2008 Опубликовано 23 ноября, 2008 · Жалоба Неа, именно CPLD, а не FPGA- только собрать две квадратуры по полтора бита и впихнуть в SSP или что там есть- быстрый сериальный интерфейс с DMA...А смысл, если в чипе всё это уже сделано? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Rst7 5 23 ноября, 2008 Опубликовано 23 ноября, 2008 · Жалоба На работе могу кит спросить. Если время будет - сниму в ближайшие дни. А что непонятно там конкретно? Конкретно интересуют следующие вопросы: 1. Тактовый сигнал данных всегда присутствует или только на время пакета? Хотя, судя по тому, что в даташите написано про 0, которые идут после всех валидных данных - похоже всегда. 2. Строб валидных данных отмечает только первый бит или активен на протяжении всего валидного пакета? 3. Опять же, когда активен сигнал фреймов (который от 128 бит и до 16384). Хотя, видимо, в моем случае он лишний. В принципе, на все бы мои вопросы ответил скриншот с логического анализатора, подключенного к выходным сигналам макса, сконфигурированного на частоту выборок ацп 4МГц и частоту выдачи сериалайзера, скажем, 8МГц. При этом режим выдачи I и Q - однобитный, без знака. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
0xBADC0DE 0 23 ноября, 2008 Опубликовано 23 ноября, 2008 · Жалоба Stanislav собссно, т.к. я использую LNA внешний , у меня есть надежда, что, м.б.можно сделать фильтр печатным способом на микрополосках ?? Просто получить в штучном экземпляре то, что есть в приведенном Вами каталоге, мне не очень представляется возможным... И питание лучше только аналоговое- без всяких импульсных источников, а то имели место наблюдать как применение DC-DC преобразователя "оглушило" GSM приемник полностью. Имхо вообще питать надо аккумулятором онли =) А смысл, если в чипе всё это уже сделано? ВОт и я тоже так думаю, не зря же это обозвали DSP interface ;) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
:-) 0 23 ноября, 2008 Опубликовано 23 ноября, 2008 · Жалоба Ясно. А на входе-то хоть фильтр имеется? Ну, перед LNA? Без этого фильтра нельзя. Да и второй крайне желателен. ЗЫ. Вот, порывшись, нашёл универсальный фильтр - подходит и для GPS, и для ГЛОНАСС: TA0638A от TAI-SAW. Смотреть здесь. Станислав, я вот думаю внешней активной антенной со встроенным фильтром обойтись. Как думаете, получится? Ну а по приведенному вами фильтру... Сказали бы вы где возможно купить такой в единичных количествах ;) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
0xBADC0DE 0 23 ноября, 2008 Опубликовано 23 ноября, 2008 · Жалоба думаю внешней активной антенной со встроенным фильтром обойтись. Как думаете, получится? Станислава мы засыпали вопросами, как хворые дамы засыпают вопросами мужчин-врачей на вечеринках =) http://www.infineon.com/cms/en/product/tec...112b408fd68003c В частности AN121 - Low Noise Amplifier for GPS Applications using BFP640 SiGe Transistor (AN121.pdf) Кстати, с виду легко, но сделать ПП - надо чесать репу. Именно на этот МШУ надеюсь, тока засада с индуктивностями и размеры у всего 0402 ... :crying: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
