Nixon 4 18 ноября, 2008 Опубликовано 18 ноября, 2008 · Жалоба После установки windows sp3 перестал определяться ulink. Точнее даже перестал не определяться, а keil при установке перестал ставить драйвера ulink'а. Ручная установка драйверов (с сайта keil'а) не приводит к положительному результату. Проверено на трех машинах с windows sp3 - результат везде одинаковый. Куда копать? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Nixon 4 18 ноября, 2008 Опубликовано 18 ноября, 2008 · Жалоба На свежую голову накопал :) Инсталлятор mdk324 не содержит драйверов ulink!!! Невероятно но факт. Попытка ручной установки не удается по непонятной причине. В общем выход следующий - установка старой версии mdk (в моем случае 3.01), деинсталляция и установка mdk324. P.S. Вообще в этой версии кейловцы наворотили - кикстартовые иаровские j-link не поддерживаются, драйвера Ulink не ставят. Боюсь за свои проекты :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
srg_co 0 18 ноября, 2008 Опубликовано 18 ноября, 2008 · Жалоба Я так понимаю, Ulink снят с поддержки, дрова с сайта убрали, все внимание теперь ulink2. У меня в закромах есть отдельно дрова для старого Ulink, могу залить. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_Alfred_ 0 2 декабря, 2008 Опубликовано 2 декабря, 2008 · Жалоба На свежую голову накопал :) Инсталлятор mdk324 не содержит драйверов ulink!!! Невероятно но факт. Попытка ручной установки не удается по непонятной причине. В общем выход следующий - установка старой версии mdk (в моем случае 3.01), деинсталляция и установка mdk324. P.S. Вообще в этой версии кейловцы наворотили - кикстартовые иаровские j-link не поддерживаются, драйвера Ulink не ставят. Боюсь за свои проекты :) Пользуюсь ULINKом (обычным, не тот который 2). Как под SP2, так и под SP3 вручную ставил драйвер с сайта кейла. mdk переставлять не нужно. Файл прилагаю. 2607.zip Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Nixon 4 4 декабря, 2008 Опубликовано 4 декабря, 2008 · Жалоба В том-то и дело, что отдельно поставить драйвера у меня не получилось, пришлось изгаляться. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
