Torero 0 9 июня, 2005 Опубликовано 9 июня, 2005 · Жалоба Подскажите пожалуйста как в вышеуказанной программе подготовки производства ПП убрать ненужные (те к которым не подходит проводников и полигонов) контактные площадки на внутренних слоях. И еще, как подсчитать площадь метализации в кажной четверти ПП на одном из слоев, и какая допустимая разница метелизации? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vjacheslav 0 9 июня, 2005 Опубликовано 9 июня, 2005 · Жалоба А вот убирать площадки во внутренних слоях не надо - они существенно увеличивают "прочность" металлизации в отверстиях и очень влияют на ремонтопригодность!! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Torero 0 9 июня, 2005 Опубликовано 9 июня, 2005 · Жалоба А вот убирать площадки во внутренних слоях не надо - они существенно увеличивают "прочность" металлизации в отверстиях и очень влияют на ремонтопригодность!! <{POST_SNAPBACK}> :rolleyes: А как же их все-таки убрать? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vjacheslav 0 9 июня, 2005 Опубликовано 9 июня, 2005 · Жалоба Обычно такие вещи делают уже в Gerber-файлах, предварительно сгенерировав их. Указать конкретно какими командами не могу - не работаю с Camtstic. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SergM 0 9 июня, 2005 Опубликовано 9 июня, 2005 · Жалоба Подскажите пожалуйста как в вышеуказанной программе подготовки производства ПП убрать ненужные (те к которым не подходит проводников и полигонов) контактные площадки на внутренних слоях. <{POST_SNAPBACK}> См. рис. 1 И еще, как подсчитать площадь метализации в кажной четверти ПП на одном из слоев, и какая допустимая разница метелизации? <{POST_SNAPBACK}> См. рис. 2 По поводу допустимой разницы металлизации - не вполне понял вопрос. Допустимая для чего? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Torero 0 9 июня, 2005 Опубликовано 9 июня, 2005 · Жалоба После применения этой команды выскакивает сообщение Как быть? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Torero 0 9 июня, 2005 Опубликовано 9 июня, 2005 · Жалоба Приблизительно одинаковая метализация нужна для того что бы заготовку не вело после травления. Такое требование предъявлял, как-то, Рязанский завод. А отчет о метеличации по четвертям camtastic может выдать? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SergM 0 9 июня, 2005 Опубликовано 9 июня, 2005 · Жалоба После применения этой команды выскакивает сообщение Как быть? <{POST_SNAPBACK}> В CAMtastic надо определить тип слоев (top, bottom, internal, neg plane, pos plane и т.п.). При импорте он пытается сделать это сам, но не всегда это у него выходит правильно. См. рисунок Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SergM 0 9 июня, 2005 Опубликовано 9 июня, 2005 · Жалоба ... А отчет о метеличации по четвертям camtastic может выдать? <{POST_SNAPBACK}> Не по четвертям, а по указанным Вами прямоугольным областям. Жмите левую кнопку мыши и окошком показываете, в какой области считать площадь металлизации. PS.: Вот только в имеющейся у меня сейчас версии CAMtastic (3.0.4), площадь полигонов, если они полностью не входят в указанную прямоугольную область, эта чудо-программа считает не верно. За CAM350 v. 7.6 такого как-то не замечал. Надо будет посмотреть <_< Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
GKI 0 9 июня, 2005 Опубликовано 9 июня, 2005 · Жалоба А вот убирать площадки во внутренних слоях не надо - они существенно увеличивают "прочность" металлизации в отверстиях и очень влияют на ремонтопригодность!! <{POST_SNAPBACK}> Непонятно только каков физический процесс увеличения прочности металлизации? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vjacheslav 0 9 июня, 2005 Опубликовано 9 июня, 2005 · Жалоба Большим количеством мест металлизация (втулка) крепится/соединяется с материалом платы (стеклотекстолитом). Это хорошо заметно если начать перепаивать детали. Ремонтеры и те кто сам макетирует и паяет меня поймут - ключевое слово "ремонтопригодность". Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
