yes 5 19 ноября, 2008 Опубликовано 19 ноября, 2008 · Жалоба существуют кроссплатформенные клиенты с GUI http://rapidsvn.tigris.org/screenshots.html это с линками вряд ли поможет, но есть вопрос - я еще qsvn знаю - а удалось кому-нибудь такими клиентами с svn+ssh: сервера взять чего-либо или хотя бы c svn: я не смог - понял так что это только с file: или http Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
spf 0 19 ноября, 2008 Опубликовано 19 ноября, 2008 · Жалоба я еще qsvn знаю - а удалось кому-нибудь такими клиентами с svn+ssh: сервера взять чего-либо или хотя бы c svn: я не смог - понял так что это только с file: или http Какую версию пробовал? Судя по исходникам последней версии должны все схемы доступа поддерживаться. http://www.anrichter.net/projects/qsvn/wiki Только вот чем это чудо лучше других? Доки даже простецкой нет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
yes 5 19 ноября, 2008 Опубликовано 19 ноября, 2008 · Жалоба Какую версию пробовал? Только вот чем это чудо лучше других? Доки даже простецкой нет. самый новый stable ~2недели назад с тортозом возникла проблема на одном из компов - ни как не хотел пароль ssh-у на хосте передавать, причем глюк был какой-то в винде явно - на сервер какая-то муть вместо пути и юзернейма передавалось ну и захотелось посмотреть с "менее интегрированным" клиентом - там помоему вообще труба с ssh (ну либо как-то совсем нетривиально и дока нужна) не поленился ткнуть гугель: ReleaseNotes-0.2.0 - QSvn - Trac - [ Перевести эту страницу ] At the moment QSvn not support access to a repository through svn+ssh on Windows . Diogo Gomes Blog » Using svn+ssh with RapidSVN - [ Перевести эту страницу ] much to ask of Windows to support SSH out of the box so more tweaking need to make (твикинг, кстати проще, чем настройка еортозе с открытым ключем) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
spf 0 19 ноября, 2008 Опубликовано 19 ноября, 2008 · Жалоба не поленился ткнуть гугель: ReleaseNotes-0.2.0 - QSvn - Trac - [ Перевести эту страницу ] At the moment QSvn not support access to a repository through svn+ssh on Windows . Видимо это связано с тем, что ssh в виндах это нечто непонятное. Поэтому в черепахе имеется свой туннель, а для строчного клиента можно putty прикрутить. PS:Не пользую пароли для доступа к репу через ssh, ключи рулят. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
yes 5 20 ноября, 2008 Опубликовано 20 ноября, 2008 · Жалоба Видимо это связано с тем, что ssh в виндах это нечто непонятное. Поэтому в черепахе имеется свой туннель, а для строчного клиента можно putty прикрутить. PS:Не пользую пароли для доступа к репу через ssh, ключи рулят. есс-но ключи рулят - у меня пяток серверов - я бы замаялся пароли вводить :) и под винду можно ключи сгенерить (описанная процедура в туртозном мануале делает это через жопу, но там комент, что по человечески сгенерить еще сложнее, и я не проверял) с тунелем я не совсем понял, потому что для соединения с ключем они хотят putty (ну ее и утилиты для ключей). на одном из виндовых компов с этим tortoiseplink и возникла проблема - перестал не то что с ключем, а и с паролем коннектицца и передавал на сервер черти что (при том, что сразу после регистрации ключа в putty какое-то время работал) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
spf 0 20 ноября, 2008 Опубликовано 20 ноября, 2008 · Жалоба и под винду можно ключи сгенерить (описанная процедура в туртозном мануале делает это через жопу, но там комент, что по человечески сгенерить еще сложнее, и я не проверял) с тунелем я не совсем понял, потому что для соединения с ключем они хотят putty (ну ее и утилиты для ключей). Ничего там сложного, качаешь архив putty, запускаешь генерилку, возишь мышкой (нужно для генерации код :) ), сохраняешь открытый ключ в файл, а закрытый при помощи пасте\коми вытаскиваешь их верхнего окошечка и сохраняешь его в файле ключей на серваке. Туннель из комплекта putty - plink Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
yes 5 20 ноября, 2008 Опубликовано 20 ноября, 2008 · Жалоба Ничего там сложного, качаешь архив putty, запускаешь генерилку, возишь мышкой (нужно для генерации код :) ), сохраняешь открытый ключ в файл, а закрытый при помощи пасте\коми вытаскиваешь их верхнего окошечка и сохраняешь его в файле ключей на серваке. Туннель из комплекта putty - plink я не спорю - если работает нет вопросов (пол-дюжины компов с винды запустил) процедуре из тортоз доки рекомендуют сгенерить на серваке (не в .ssh) пару ключей, потом приватный взять под винду, а открытый добавить в .ssh/autorized_host - поэтому я и назвал извращенческой, все-таки принято открытый ключ переносить но вот есть один комп где не работает туртозе. plink конектица, putty конектица, а туртозе не конектица (причем пишет всякий бред, а серверу передает мусор, а не имя пользователя) как найти баг под виндой и где он происходит - я не знаю и какие тулы для этого есть, кроме soft-ice :) не знаю худа без добра нет - владелец "больного" компа начал с линуксной консоли svn-ом рулить, может попозже покажу ему xemacs с соответствующей модой Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
bialix 0 20 ноября, 2008 Опубликовано 20 ноября, 2008 · Жалоба Ничего там сложного, качаешь архив putty, запускаешь генерилку, возишь мышкой (нужно для генерации код :) ), сохраняешь открытый ключ в файл, а закрытый при помощи пасте\коми вытаскиваешь их верхнего окошечка и сохраняешь его в файле ключей на серваке. Извините, что встреваю, но закрытый (приватный) ключ остается на локальной машине, а открытый ключ в формате openssh -- на серваке. Приватный ключ потом загружается в pageant и красота (до следующей перезагрузки). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
yes 5 21 ноября, 2008 Опубликовано 21 ноября, 2008 · Жалоба Извините, что встреваю, но закрытый (приватный) ключ остается на локальной машине, а открытый ключ в формате openssh -- на серваке. Приватный ключ потом загружается в pageant и красота (до следующей перезагрузки). ну я и говорю, изврат в том, что приватный ключ (вернее пара) генеритсся на линуксной (произвольной, но в конкретном случае серваке), а потом переносится на локальную. почему они советуют делать так - не знаю. ssh канал работает - putty и т.п. кстати возникает впечатление, что pageant не обязательно, если правильно пути прописаны (у меня на винде он не запущен, а putty и svn без пароля конектятся ко всем "спаренным" сервакам) но в проблемном случае не работает svn, а ssh (putty, plink) работают я в этом разбираюсь плохо, но подозреваю проблему в интеграции в экплорер --------- UPD - не собирался это фиксить, но уж если пошло - поставил себе rapidsvn, прописал конфиг, запустил, работает (глюки в пределах допустимого для 0.9 версии) поставил на больной комп - при попытке чекаута выскакивает досовское окошко plink-а и висит (путь правильный). при этом plink сам по себе работает че за беда... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
