vervs 31 17 ноября, 2008 Опубликовано 17 ноября, 2008 · Жалоба вопрос прост и избит, но на форуме я подобного не нашел Кажется самыи простои способ поставить супрессор(скорость переключения самого ключа не важна.), но вот его размер на плате почти как у самого полевика (IRF7341),помеха импульсная - думаю обычный стабилитрон не успеет отработать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
CeDeX 0 18 ноября, 2008 Опубликовано 18 ноября, 2008 · Жалоба А от чего защищаться нужно (нечетко поставлен вопрос, поэтому нет ответов). Почему не устраивает простой затворный резистор? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vervs 31 18 ноября, 2008 Опубликовано 18 ноября, 2008 · Жалоба да по такому вопросу я и сам бы нечего не понял ))) Управление транзистором производится через развязывающий транс. на вых транса - меандр 10В естественно с резкими выбросами на фронтах до 30-40В. если управлять от драивера и тп проблемы бы не было, но здесь нужна гальворазвязка, поэтому и транс. По вашему резистор в затворе и Сзи хватит чтоб задавить эти пички... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость orthodox 18 ноября, 2008 Опубликовано 18 ноября, 2008 · Жалоба Управление транзистором производится через развязывающий транс. на вых транса - меандр 10В естественно с резкими выбросами на фронтах до 30-40В. А как удалось добиться выбросов на фронтах? Это нетривиальная задача, IMHO... Сколько я переделал трансформаторных развязок - никогда не удавалось так сделать... :) Поделитесь опытом, если не сложно... Это я все к тому, что обычно ничего специального и не надо... Что на входе, то и на выходе... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vervs 31 18 ноября, 2008 Опубликовано 18 ноября, 2008 · Жалоба конечно транс. сам выбросов не добавляет сделать так очень просто: собрать генератор не колечке с насыщением и двух транзюках ))) . генератор можно и на имс сделать-хочется поменьше места на плате занять+питание на первичке 3В. нужно несколькими ключами синхронно управлять, все с развязкой поэтому несколько вторичек у транса. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость orthodox 18 ноября, 2008 Опубликовано 18 ноября, 2008 · Жалоба конечно транс. сам выбросов не добавляет сделать так очень просто: собрать генератор не колечке с насыщением и двух транзюках ))) . генератор можно и на имс сделать-хочется поменьше места на плате занять+питание на первичке 3В. нужно несколькими ключами синхронно управлять, все с развязкой поэтому несколько вторичек у транса. А если так:генератор RC, насыщение убрать добавлением витков , обмотки делать из витых пар (в вашем случае - четверок :)), в каждой четверке один провод-первичка, остальные три, последовательно, вторичка. Повторить столько раз, сколько ключей управляется. МГТФ для вторичек рулит, а первички можно и из эмальпровода. Ну а если напряжение развязывается небольшое - вольт 50 или около - то и все можно из эмальпровода свивать. Естественно, все что относится к первичкам - соединяется параллельно. Это будет хороший трансформатор... Если скорость неважна, то можно про витые пары-четверки пропустить... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_Pasha 0 18 ноября, 2008 Опубликовано 18 ноября, 2008 · Жалоба И какая у этого транса паразитная емкость ожидается ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость orthodox 18 ноября, 2008 Опубликовано 18 ноября, 2008 · Жалоба И какая у этого транса паразитная емкость ожидается ? А какие размеры кольца? Могу намотать и померить...Наверное, пикофарад 100 . Длина провода на вторичке суммарно примерно 50 - 70 см. Свить и померить пара пустяков... У эмальпровода емкость будет больше, но зато и связь между обмотками лучше. это используют в низковольтных развязках, а у низковольтных ключей емкость затвора большая... Все пропорционально. Подобный трансформатор переключает две пары затворов IRF2804 за нан 50-70 примерно... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vervs 31 19 ноября, 2008 Опубликовано 19 ноября, 2008 · Жалоба А если так:генератор RC, насыщение убрать добавлением витков так рассыпухи больше, либо на низковольтной на логике сделать можно.. И какая у этого транса паразитная емкость ожидается ? а что так емкость связи беспокоит?у меня здесь помех нет(по первичнои стороне)+развязка вообще низковольтная я думаю если надо малую емкость можно сделать транс на малую емкость+выпрямитель и тп для питания цепи управления,а упр по оптике(хоть обычные оптроны), так можно 3-10 пф получить или вообше без транса делать только оптику надо будет с несколькими фотодиодами в приемнике. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_Pasha 0 19 ноября, 2008 Опубликовано 19 ноября, 2008 · Жалоба Наверное, пикофарад 100. О! Так это еще ничего. Я тоже хочу помотать! :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
