С работа-не работа на разных компах я встречался,можно просто переустановить программу,50х50 что будет работать. Вариант еще тот! Занимаюсь обзваниванием представителей производителей МК,кто что по чем предлагает... Пока сошелся на SGS Tomson и Renesas. Вариантов разрабатывать технические устройства не очень много,но попробую. Я теперь понимаю,почему отечественные призводители так туго переходят на контроллерные системы...
Рылся в своих старых записях,случайно нашел схему программатора через SIM Card для Motorola... вспомнил как перепрошивал старые телефоны. Мелькнула мысль -очень уж похоже на интерфейс для программрования контроллера HCS08. Надо попробовать подключить этот девайс к контроллеру... Вот только надо кварц подобрать согласно документации на контроллер и согласовать скорость СОМ-порта. Прийдется собрать плату для установки контроллера и сделать согласования уровней. Блин, что то не верится что получится,но эксперемент занимательный.
PS: Ну хоть один контроллер спалить то можно? :-)
Данный девайсик (программатор телефона) для этих целей не годится! Проверено! Вообще то возможность есть,но для этого надо постоянно менять настройки СОМ-порта компа и применять нестандартный режим работы. Нашел документацию по BDM с описанием протокола. Надеюсь, есть возможность сделать просто программатор. На данный момент вариант пока такой: На параллельный порт выводить информацию по одному выводу,аналогично вводить. Сигналы управления программированием и тактирование производится так же от выводов параллельного порта. Этим достигается освобождение от синхрнизации с кварцем контроллера, но в этом случае контроллер надо программировать без включения в работу. Отальное буду думать.
PS:Может кто подскажет еще варианты?
Для всех жаждущих прочитать о протоколе BDM, предлагаю эту документацию: Скачано с сайта Freescale, искал долго и нудно. Для полного восприятия написанного советую прочитать не один раз.
S12BDMV4.pdf
S12DBGV1.pdf
Привет всем!
Долгое время работаю с Моторолой. Начинал с 6800, через 68000 и 08 до hcs08.
Для HC908xx не нужно ничего покупать. Скачиваем софтуер от PEMICRO, делаем елементарно програматор- на нем генератор на частоте 9.8304 , MAX232 и буфер 74125. Все ето нарисовано в дейташит процессора. Некоторье ножки нужно поднять к питанию, некоторьiе на массу, через резисторьi 10 ком. Так программирую с 2002 года . Если интересно, спрашивайте, дам схеммьi и .gbr файл. Программировал az,as,gp32,qt4,qy8,qb8.
Для HCS08 - купил "demo board" по скидке на семинаре freescale, их уже у нас проводят, но иногда есть промоции и в штатах. Такая демо борд стоит 60 евро -около 90-100 баксов. А скидка -50% :). На ней , кроме данного процессора, есть конектор BDM. Точнее, отверстия для него. Моя конкретно для QE128,QE32и QE32QE8 . Так вот, етим конектором спокойно програмируем контроллер on-board. Честно говоря, на других серий не пробовал, но ,думаю, будет работать.
Програматор multylink тоже стоит порядка 100 баксов. Купил, но еще его не пробовал, уже несколько месяцев так лежит.
CW тяжелая программа, но содержит всю гамму контроллеров. Скачать и пользоваться можно бесплатно, но после 30 дней входит в силу ограничение 30 KB.
Для С неприятно, но я пользуюсь ассемблером и мне по фонарю. Ею можно программировать и HC908 серию, по ком-порту.
После установки просит лицензировать, связаться с фирмой и т.д.- ничего такого не делаем. Она сначало предупреждает- осталось столько дней, а как 30 пройдут, умолкает.
Кстати, на форуме freescale возник подобньiй вопрос
http://forums.freescale.com/freescale/boar....id=55941#M8628
Привет всем!
Добрый день
Если у вас будет время пожалуйста помогите в вопросе чтения и программирования HC908
маска 1j35d
стоит на стиралке IQ1630
сожгли 27 ногу на землю 30 Ом
хочу собрать программатор .прочитать и записать на чистую
Заранее спасибо
