starmos 2 14 ноября, 2008 Опубликовано 14 ноября, 2008 · Жалоба Проблема - две одинаковые платы - одна шьётся, другая нет. Вроде все сигналы правильные, да и выпустил я уже подобных систем немало. Какие-нибудь идеи экстравагантные? Например если питание подаётся не на все выводы? (Показывает на всех нормально). В смысле скажем на плате обрыв и питание подходит не ко всем выводам, например на подаётся 3.3В, а на другие нет. Будет ли при этом прибор показывать напряжение на этих выводах и будет ли работать микроконтроллер? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей Борщ 143 14 ноября, 2008 Опубликовано 14 ноября, 2008 · Жалоба Проблема - две одинаковые платы - одна шьётся, другая нет.Можно более подробно? "не шьется" - это как? Нет связи по JTAG, не входит в ISP, прошивается, но считанные данные не совпадают с записанными? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
starmos 2 14 ноября, 2008 Опубликовано 14 ноября, 2008 · Жалоба Даже Device ID не читается. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей Борщ 143 14 ноября, 2008 Опубликовано 14 ноября, 2008 · Жалоба Даже Device ID не читается.Из этой фразы участники форума могут угадать, что речь идет о прошивке через JTAG? Или все же через встроенный ISP загрузчик? Старайтесь писать вопросы более развернуто, это ведь вам нужен ответ. Причин не работы JTAG может быть много: - Обрыв дорожки от разъема JTAG к процессору (или непропай ножки процессора к плате). - Замыкание одной из дорожек JTAG на соседнюю. - Обрыв/замыкание дорожки к ноге Reset, супервизор на повышенное напряжение. - Не запустился кварц (замыкание, обрыв, разбит, не те емкости) - Не подтянута куда надо нога P1.26 - В программе заблокирован JTAG. Или записью магического числа или соответствующей конфигурацией PINSEL2 (лечится стиранием через ISP) - Убитый процессор. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
starmos 2 17 ноября, 2008 Опубликовано 17 ноября, 2008 · Жалоба Я работаю через последовательный порт. Все ноги подтягиваются куда надо. Я даже из спортивного уже интереса ещё раз контроллер заменил, строго соблюдая чтобы не перегреть и плату почистил перед этим и прозвонил всё и пропаял отверстия переходные под кристаллом и вокруг. Результата нет. Выглядит неисправность так - линия TXD0 в низком уровне всегда. Нигде не замыкает. Все предыдущие контроллеры на этой плате ведут себя одинаково. Либо я их "убиваю" чем-то, но до сих пор ниодного не убивал и такую плату уже одну отладил. Кварц работает. Правда меня беспокоит размах на выходе генератора: от 0.5 до 1.2 вольта, впрочем на рабочей плате так же. Замена конденсаторов кварца результата не даёт. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
walsv 0 17 ноября, 2008 Опубликовано 17 ноября, 2008 · Жалоба а мож земля оборвана? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
starmos 2 17 ноября, 2008 Опубликовано 17 ноября, 2008 · Жалоба Нет, с зёмлёй всё нормально. Я когда контроллер менял, перед пайкой всё прозвонил. Все ноги пропаяны. Мистика какая-то, в первый раз так. Я думал питание 3,3 вольта не везде есть - теперь точно знаю - есть везде. Может со сбросом какие проблемы, хотя сигнал проходит. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
defunct 0 17 ноября, 2008 Опубликовано 17 ноября, 2008 · Жалоба Плата утюгом сделана? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
starmos 2 17 ноября, 2008 Опубликовано 17 ноября, 2008 · Жалоба Нет, в Резоните. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Wano 0 17 ноября, 2008 Опубликовано 17 ноября, 2008 · Жалоба Думаю стоит попробовать заход на ту же полосу, но только с осциллом. Ну просмотреть все ноги, посмотреть работу в начале программирования. Есть ли что-то на RX-е,дёргается или нет,RESET и ISP_ENAB, может что-то где-то молчит. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
starmos 2 18 ноября, 2008 Опубликовано 18 ноября, 2008 · Жалоба На RX сигнал есть, RESET работает и на P0.14 уровень правильный. Похоже эта плату у меня попала в "висяк" :) Отложу пока. Спасибо всем кто помочь пытался. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rw9uao 0 19 ноября, 2008 Опубликовано 19 ноября, 2008 · Жалоба ИМХО всеже печать виновата. у меня были такие приколы с таберу. после электротеста, все дела. а плата не работает. то-ли переходное где дохлое, то-ли х.з. тоже распаяли и выкинули. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
argentum 0 25 декабря, 2009 Опубликовано 25 декабря, 2009 · Жалоба Здравствуйте! У меня та же проблема с LPC 2478; Пытаюсь прошить через ULINK2, а он мне отвечает, что Could not stop ARM devise. И советует проверить кабель. Этим же JTAG'ом прошиваю другую плату - всё в порядке. Несколько месяцев назад подобный случай был. Тогда после полудня тыканий проц неожиданно завёлся. В чём может быть проблема, и есть ли подобные проблемы у кого-нибудь ещё? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sonycman 1 25 декабря, 2009 Опубликовано 25 декабря, 2009 · Жалоба С LPC пока дела не имел, но на Luminary были траблы с подобным сообщением. Надо было просто сменить тип сброса в настройках J-Link с нулевого типа на первый. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
igorenja 0 25 декабря, 2009 Опубликовано 25 декабря, 2009 · Жалоба Здравствуйте! У меня та же проблема с LPC 2478; Пытаюсь прошить через ULINK2, а он мне отвечает, что Could not stop ARM devise. И советует проверить кабель. Этим же JTAG'ом прошиваю другую плату - всё в порядке. Несколько месяцев назад подобный случай был. Тогда после полудня тыканий проц неожиданно завёлся. В чём может быть проблема, и есть ли подобные проблемы у кого-нибудь ещё? В подробностях не помню но суть раскажу. Было с LPC2146 у меня на плате была возможность прошить через ISP и через JTAG. Шил через ISP а потом что то мне приспичило JTAG попользовать.... Не работает хоть тресни.... Сигналы смотрю, проц не отзывается... поменял, работает, раз прошил снова не работает.... кароч дело оказалось в содержимом регистра PINSEL2... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
