domowoj 0 29 декабря, 2008 Опубликовано 29 декабря, 2008 · Жалоба Вот естьMC1490 (или его аналоги) посмотри. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
LLLLLLLLLL 9 29 декабря, 2008 Опубликовано 29 декабря, 2008 (изменено) · Жалоба Видеоусилитель. Полоса примерно до 15 МГц в максимуме усиления. Дискретную нельзя делать ни в коем случае, т.к. система АРУ аналоговая -> будет потеря кадров пока оно отработает каждый такой дискрет. Ух как всё сложно то! А почему видеосигнал 15 МГц, а не 6 ? И что за видеокамеры такие, что должны выдерживать 100 g? Не видел таких в продаже... А почему вы проигнорировали совет ника designer56 сделать на аналоговом перемножителе, который также балансный смеситель типа МС1496 ( подсказываю типономинал )? Да и транзистор ЛЮБОЙ можно найти за полтора месяца. И схему перемножителя на дифкаскадах найти в Титце - Шенке или Хоровиц - Хилле, собрать , отмакетировать, оптимизировать, развести печатную плату тоже можно за полтора месяца. Изменено 29 декабря, 2008 пользователем =L.A.= Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Serg_x 0 11 января, 2009 Опубликовано 11 января, 2009 · Жалоба Вот естьMC1490 (или его аналоги) посмотри. По питанию не подходит. Ух как всё сложно то! А почему видеосигнал 15 МГц, а не 6 ? И что за видеокамеры такие, что должны выдерживать 100 g? Не видел таких в продаже... Потому что камеры высокого разрешения. Не 15, а 12. А почему вы проигнорировали совет ника designer56 сделать на аналоговом перемножителе, который также балансный смеситель типа МС1496 ( подсказываю типономинал )? Да и транзистор ЛЮБОЙ можно найти за полтора месяца. И схему перемножителя на дифкаскадах найти в Титце - Шенке или Хоровиц - Хилле, собрать , отмакетировать, оптимизировать, развести печатную плату тоже можно за полтора месяца. Времени не было, еще другая работа есть. Вот теперь займусь. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
domowoj 0 11 января, 2009 Опубликовано 11 января, 2009 · Жалоба А какое питание-то нужно? МС1350 пытал (это аналог МС1490) при +6В - работает прилично, 10МГц с запасом. МС1496, кстати питание двуполярное. Есть еще хорошая МСх SA612, посмотрите. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Serg_x 0 11 января, 2009 Опубликовано 11 января, 2009 (изменено) · Жалоба Регулировка нужна всего 1..5 раз. Важна термостабильность -40...+40 град, Ток потребления... хм ну так и быть, могу допустить 20-25 мА. Меньше - лучше, но не больше 25! Питание однополярное 4.5 - 5В. Ну и цена в пределах, максимум, 2$. Изменено 11 января, 2009 пользователем Serg_x Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Serg_x 0 11 января, 2009 Опубликовано 11 января, 2009 · Жалоба На неделе придут полевики SST204, буду пробовать на них! Отпишусь как что получится или не получится. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jabberok 0 8 марта, 2009 Опубликовано 8 марта, 2009 · Жалоба Посмотрите в сторону двухзатворных MOSFET BF1005 - по параметрам он вплоне подходит. Вот только стомости его я не нашел. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Serg_x 0 10 марта, 2009 Опубликовано 10 марта, 2009 · Жалоба Посмотрите в сторону двухзатворных MOSFET BF1005 - по параметрам он вплоне подходит. Вот только стомости его я не нашел. Да, я его уже смотрел, и даже заказал, и даже привезли! Но пробовать не стал ибо говорят что не выйдет - они для малых сигналов. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
shkal 0 11 марта, 2009 Опубликовано 11 марта, 2009 · Жалоба LT1228 специально для Вас ;) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Rst7 5 11 марта, 2009 Опубликовано 11 марта, 2009 · Жалоба Как сделать (или выбрать из готовых) видеоусилитель с регулируемым коэффициентом усиления. Слушайте, а что у Вас дальше, за этим видеоусилителем? Уж не АЦП ли? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Serg_x 0 11 марта, 2009 Опубликовано 11 марта, 2009 · Жалоба Слушайте, а что у Вас дальше, за этим видеоусилителем? Уж не АЦП ли? Нет. Дальше корректор уровня черного, гамма-корректор и выход на 75 Ом. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Rst7 5 11 марта, 2009 Опубликовано 11 марта, 2009 · Жалоба Нет. Дальше корректор уровня черного, гамма-корректор и выход на 75 Ом. Я хочу подтолкнуть Вас к мысли, а не сделать ли требуемый функционал полностью в цифре, не только АРУ, а и корректоры в том числе? Нет. Дальше корректор уровня черного, гамма-корректор и выход на 75 Ом. Я хочу подтолкнуть Вас к мысли, а не сделать ли требуемый функционал полностью в цифре, не только АРУ, а и корректоры в том числе? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Serg_x 0 16 марта, 2009 Опубликовано 16 марта, 2009 (изменено) · Жалоба Я хочу подтолкнуть Вас к мысли, а не сделать ли требуемый функционал полностью в цифре, не только АРУ, а и корректоры в том числе? Нет, не стоит. модель хоть и бюджетная но доведна до ума в аналоге. Как вы представляете АРУ в 32 Дб в цифре? А корректор уровня черного в 20 дБ? То, что Вы советуете - это другая камера. Изменено 16 марта, 2009 пользователем Serg_x Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
