Перейти к содержанию
Распределенный СВЧ усилитель мощности
Не могу понять как работает распределенный СВЧ усилитель hmc459 (диапазон рабочих частот от 0 до 18 ГГц). Судя по даташиту, этот усилитель обеспечивает в нагрузке 50 Ом мощность до 26 дБм в нижней части рабочего диапазона, что соответствует размаху напряжения 12,6 Вп-п, тогда как напряжение питания всего 8 В.
Ведь на низких частотах никаких реактивностей уже практически нет, за счет чего удалось получить такой размах напряжения на 50 Ом при 8 В питания?
Заранее спасибо от ответы
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
26дБм - это приблизительно 0,4Вт
Отсюда при работе на 50 Ом нагрузку амплитуда напряжения составляет sqrt(2*P*R) = sqrt(2*0.4*50)= 6.3В
Ссылка на сообщение
Все верно :) Но разве можно без индуктивностей получить симметричную амплитуду 6.3 В (или как уже ранее упоминалось размах 12.6 Вп-п) в нагрузке 50 Ом при напряжении питания 8 В?
Ссылка на сообщение
Насчет индуктивностей не совсем понял...
Но при коэффициенте использования выходного каскада по напряжению 0.8 , напряжение, думаю, вполне симметрично изменяется (по гармоническому закону). Если канешна на входе гармонический сигнал.
Ссылка на сообщение
Индуктивность вы сами ставите, так что это ваши заботы, как она будет работать на постоянном токе :). Что сказать - это классика жанра (фирмы любят недоговаривать), обратите внимание на графики Output Psat и Output P1db, как можно заметить, усилитель обеспечивает синусоидальную мощность в 26 дБм только на частотах 7-9 ГГц, на остальных мощность ниже. Реально без реактивностей цепей согласования он выдает 24 дБм (250 мВт - 5 В амплитуда) на низких частотах. Теперь второй вопрос - как его заставить работать на очень низких частотах ? Вам прийдется соорудить очень хороший узел подачи смещения, а если замахнетесь на постоянный ток (ну или близко к нему) - то без источника тока в подаче питания не обойтись.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
