mempfis_ 0 6 ноября, 2008 Опубликовано 6 ноября, 2008 · Жалоба Добрый день. Для реализации фазового метода регулирования яркости свечения лампы возникла необходимость определения перехода сетевого напряжения через 0. Не хочу подсоединяться напрямую к 220В (чтобы ничего не взорвать). Возникла мысль: что если использовать переменное напряжение на вторичной обмотке трансформатора для этих целей? Автоматически получается гальваническая развязка от сети и небольшое напряжение которое можно погасить до необходимого уровня парой резисторов. Вот только не знаю как там обстоят дела со сдвигом фаз. Вобщем выскажите пожалуйста своё мнение по этой идее :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Tanya 4 6 ноября, 2008 Опубликовано 6 ноября, 2008 · Жалоба Добрый день. Для реализации фазового метода регулирования яркости свечения лампы возникла необходимость определения перехода сетевого напряжения через 0. Не хочу подсоединяться напрямую к 220В (чтобы ничего не взорвать). Возникла мысль: что если использовать переменное напряжение на вторичной обмотке трансформатора для этих целей? Автоматически получается гальваническая развязка от сети и небольшое напряжение которое можно погасить до необходимого уровня парой резисторов. Вот только не знаю как там обстоят дела со сдвигом фаз. Вобщем выскажите пожалуйста своё мнение по этой идее :) Все нормально. Даже маленький сдвиг фаз даст на порядки меньшую погрешность. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mempfis_ 0 6 ноября, 2008 Опубликовано 6 ноября, 2008 · Жалоба Все нормально. Даже маленький сдвиг фаз даст на порядки меньшую погрешность. Спасибо за ответ. Я в принципе так и думал просто хотелось окончательно развеять сомнения :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Microwatt 2 6 ноября, 2008 Опубликовано 6 ноября, 2008 · Жалоба Все нормально. Даже маленький сдвиг фаз даст на порядки меньшую погрешность. Совершенно ага! Лампа - такой тонкий инструмент, что о погрешностях тут грустить не стоит. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sera_os 0 6 ноября, 2008 Опубликовано 6 ноября, 2008 · Жалоба Возникла мысль: что если использовать переменное напряжение на вторичной обмотке трансформатора для этих целей? Собирал такое. Выпрямленую, но не сглаженную вторичку, подавал на компаратор. Все работало замечательно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Demeny 0 6 ноября, 2008 Опубликовано 6 ноября, 2008 · Жалоба Добрый день. Для реализации фазового метода регулирования яркости свечения лампы возникла необходимость определения перехода сетевого напряжения через 0. Не хочу подсоединяться напрямую к 220В (чтобы ничего не взорвать). Возникла мысль: что если использовать переменное напряжение на вторичной обмотке трансформатора для этих целей? Автоматически получается гальваническая развязка от сети и небольшое напряжение которое можно погасить до необходимого уровня парой резисторов. Вот только не знаю как там обстоят дела со сдвигом фаз. Вобщем выскажите пожалуйста своё мнение по этой идее :) И всё же трансформатор тут избыточен. Я делал на оптроне, с последовательным резистором в цепи 220 В порядка 33 кОм 2 Вт, работает отлично, гальваническая развязка тоже обеспечена, и стоимость оптрон+резистор копеечная, во всяком случае, по сравнению с трансформатором. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sera_os 0 6 ноября, 2008 Опубликовано 6 ноября, 2008 · Жалоба И всё же трансформатор тут избыточен. Я делал на оптроне, с последовательным резистором в цепи 220 В порядка 33 кОм 2 Вт, работает отлично, гальваническая развязка тоже обеспечена, и стоимость оптрон+резистор копеечная, во всяком случае, по сравнению с трансформатором. Видимо, подразумевается наличие трансформатора в любом случае (в блоке питания). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rudy_b 4 6 ноября, 2008 Опубликовано 6 ноября, 2008 (изменено) · Жалоба Посмотри http://kazus.ru/forum/topic_12488-0-asc-50.htm Изменено 6 ноября, 2008 пользователем rudy_b Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mempfis_ 0 6 ноября, 2008 Опубликовано 6 ноября, 2008 · Жалоба И всё же трансформатор тут избыточен. Я делал на оптроне, с последовательным резистором в цепи 220 В порядка 33 кОм 2 Вт, работает отлично, гальваническая развязка тоже обеспечена, и стоимость оптрон+резистор копеечная, во всяком случае, по сравнению с трансформатором. Первая мысль была именно такая, но в схеме есть трансформатор блока питания отсюда и возникла идея применить его :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
НЕХ 7 7 ноября, 2008 Опубликовано 7 ноября, 2008 · Жалоба http://electronix.ru/forum/index.php?showt...39765&st=20 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
