vvs157 0 5 ноября, 2008 Опубликовано 5 ноября, 2008 · Жалоба Да верно спасает. Емкость стабильна, но черезчур. Если дифференциальные электроды рядом, то влияние любого изменения среды отсутствует. Только вот реакции на приближение тоже нету.Определите, с какой скоростью должна меняться емкость на событие и ограничте полосу частот с низу. Тогда дрейф емкости сказываться не будет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
and b 0 7 ноября, 2008 Опубликовано 7 ноября, 2008 · Жалоба Всем привет! А никто не пробовал применить 7745 как АЦП с вых по I2C? по даташиту она вроде бы допускает такое применение. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Rst7 5 7 ноября, 2008 Опубликовано 7 ноября, 2008 · Жалоба А никто не пробовал применить 7745 как АЦП А смысл? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
НЕХ 4 7 ноября, 2008 Опубликовано 7 ноября, 2008 (изменено) · Жалоба а я интересуюсь - применял ли кто это АЦП, как синхронный детектор с АЦП. ЕХС подаём, например, на светодиод (32 кГц) С фотодиода сигнал на ОУ, выход ОУ связан с AD7745 ёмкостью в 50 pF. Постоянное напряжение и внешняя засветка подавлена. Оцифровываем только 32 кГц. Вроде, должно работать ? Изменено 7 ноября, 2008 пользователем НЕХ Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Rst7 5 7 ноября, 2008 Опубликовано 7 ноября, 2008 · Жалоба С фотодиода сигнал на ОУ, выход ОУ связан с AD7745 ёмкостью в 50 pF. А зачем там ОУ? Фотодиод прямо между общим и входом АДшки. Я так понимаю, что этот вход - суть суммирующая точка зарядового усилителя, так что она как виртуальный 0 должна быть. Но это в теории (и в практике измерителей емкости собственной разработки), а так - надо пробовать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
НЕХ 4 7 ноября, 2008 Опубликовано 7 ноября, 2008 · Жалоба так у кого ацп под рукой ? пусть попробует ! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Rst7 5 7 ноября, 2008 Опубликовано 7 ноября, 2008 · Жалоба так у кого ацп под рукой ? пусть попробует ! К сожалению, у меня их сейчас под рукой нет. Но мысль Вы подкинули интересную, вроде-бы я не встречал подобного функционала в одном флаконе, а было бы полезно... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
and b 0 13 ноября, 2008 Опубликовано 13 ноября, 2008 · Жалоба А смысл? Смысл как всегда там где его никто не ищет... Не могу найти АЦП с выходом I2C - попадаются или старые мксх или дорогие. Если кто знает какую нибудь -помогипе пожалуйста! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 5 13 ноября, 2008 Опубликовано 13 ноября, 2008 · Жалоба B)--> (and b @ Nov 13 2008, 11:39) <{POST_SNAPBACK}> Смысл как всегда там где его никто не ищет... Не могу найти АЦП с выходом I2C - попадаются или старые мксх или дорогие. Если кто знает какую нибудь -помогипе пожалуйста! :a14: А требования к АЦП, кроме интерфейса, дешевизны и свежести? Старые - это что, испорченные вследствие длительного хранения? Если устраивают по характеристикам, то какая разница, когда их изобрели? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
and b 0 13 ноября, 2008 Опубликовано 13 ноября, 2008 · Жалоба B)--><div class='quotetop'>(and b @ Nov 13 2008, 11:39) <{POST_SNAPBACK}></div><div class='quotemain'><!--quotec--> Смысл как всегда там где его никто не ищет... Не могу найти АЦП с выходом I2C - попадаются или старые мксх или дорогие. Если кто знает какую нибудь -помогипе пожалуйста! :a14: А требования к АЦП, кроме интерфейса, дешевизны и свежести? Старые - это что, испорченные вследствие длительного хранения? Если устраивают по характеристикам, то какая разница, когда их изобрели? старые - это те которые имеются только в виртуальном виде в виде даташитов а в магазинах их нет потому что они старые. спасибо за ответ. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
