Перейти к содержанию
Запуск Mega162
Пытаюсь запустить мегу, повесил светодиод на порт РА3.
Набросал простую программу чтоб портом управлять, повесил на тамер и перекидываю полярность на порту.
Как всегда с первого раза незаработало.
По даташиту. Отключил совместимость с М162
Отключил жтаг.
Результат тот-же темнота.
Подскажите куда рыть дальше ?
С ув.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Программу бы привели, тут с телепатией туго :)
Ссылка на сообщение
Как оказалось не работет таймер, написал просто задержки на щётчиках то пошло, а надо на таймере
//ICC-AVR application builder : 01.11.2008 18:04:39
// Target : M162
// Crystal: 1.0000Mhz
#include <iom162v.h>
#include <macros.h>
void port_init(void)
PORTA = 0x00;
DDRA  = 0x08;
PORTB = 0x00;
DDRB  = 0x00;
PORTC = 0x00;
DDRC  = 0x00;
PORTD = 0x00;
DDRD  = 0x00;
PORTE = 0x00;
DDRE  = 0x00;
//TIMER0 initialize - prescale:1024
// WGM: Normal
// desired value: 4Hz
// actual value:  4,002Hz (0,1%)
void timer0_init(void)
TCCR0= 0x00; //stop
TCNT0= 0x0C; //set count
OCR0= 0xF4; //set compare value
TCCR0= 0x05; //start timer
#pragma interrupt_handler timer0_ovf_isr:iv_TIM0_OVF
void timer0_ovf_isr(void)
TCNT0= 0x0C; //reload counter value
PORTA ^= 0x08;
//call this routine to initialize all peripherals
void init_devices(void)
//stop errant interrupts until set up
CLI(); //disable all interrupts
port_init();
timer0_init();
MCUCR= 0x00;
EMCUCR = 0x00;
//GIMSK= 0x00;
TIMSK= 0x02; //timer interrupt sources
ETIMSK=0x00;
GICR= 0x00;
PCMSK0=0x00;
PCMSK1=0x00;
SEI(); //re-enable interrupts
//all peripherals are now initialized
void main(void)
init_devices();
//insert your functional code here...
но проблему это не решило
что интересно компилятор ругается на GIMSK ???
Изменено пользователем west329_
Ссылка на сообщение
А что, интересно, написано в даташите на ATmega162 про GIMSK ? ;)
Ссылка на сообщение
Согласен, в даташите его нету но я его туда не писал его туда впихнул помощник ИСС, поэтому решил переспросить может я чтото не понял.
Кстати всё заработало если убрал птичку в Понипрог в бите М161С, уже окончательно запутался включина совместимость или выключена ???
Переехал на IAR подумал может ИСС играется
#include <ioavr.h>
#include <inavr.h>
TCCR0= 0x00; //stop
TCCR0 = 0x00; //stop             //10mSec
ASSR  = 0x00; //set async mode
//OCR0  = 0x07;
TCCR0 = 0x07; //start timer
TIMSK |= 0x01; //ovf T0 active
#pragma vector = TIMER0_OVF_vect
__interrupt void TIMER0_OVF(void)
//TCNT0 =  0xB9;    //0x1A; //reload counter value
  PORTA ^= 0x08;
void main( void )
  DDRA = 0x08;
  timer0_init();
  TIMSK |= 0x02; //ovf T0 active
  asm("SEI");
  while(1);
Результат тотже в режиме совместимости работает пререывание как только ставлю галочку М161С(выключаю совместимость) всё тухнет ???
Ссылка на сообщение
...как только ставлю галочку М161С(выключаю совместимость)...
Посмотрите на скриншоте в нижней части окошка: checked items means programmed (bit=0).
Всё правильно. Поставив галочку, вы программируете бит совместимости. Такая вот небольшая путаница у AVR с фьюзами...
Ссылка на сообщение
Возможно ли убить мегу если неправильно выставить фьюы
по умолчанию было так CKSEL3..0 -- 0010
я поставил так -- 0110
таблица из даташита
Device Clocking Option CKSEL3..0
External Crystal/Ceramic Resonator 1111 - 1000
External Low-frequency Crystal 0111 - 0100
Calibrated Internal RC Oscillator 0010
External Clock 0000
Reserved 0011, 0001
как всегда всё потухло вобщее, что делать подскажите, тащить внешний генератор ???
Ссылка на сообщение
..тащить внешний генератор ???
Неа. avreal (ключ -o0) + комп с набортным LPT + программатор "5 проводков".
Изменено пользователем SysRq
Ссылка на сообщение
Обясните почему ?
А схему программатора можно ?
А я подумал что попал в диапазон (External Low-frequency Crystal) к контроллеру у меня прикручен 7.323 кфарц, может для начала поставить вместо него какойто от часов на 36кгц, или я ошибаюсь ???
Ссылка на сообщение
Обясните почему ?
Это позволит перешить\переконфигурировать фьюзы МК без перепайки кварца. Сам avreal (через LPT) будет выступать в качестве внешнего генератора.
http://www.ln.com.ua/~real/avreal/adapters.html#FBPRG
Ссылка на сообщение
Благодарю за помощь и поддержку.
:wassat: А я уже тачал волноватся, мне кварц проще заменить чем паяться с новым программатором, ладно попробую уже завтра поменять кварц, если не поможет буду собирать STK200/300.
А как тогда надо было установить фьюзы на кварц 7....мгц
1101 ???
дополнительная таблица из даташит
CKSEL3:1
Frequency Range
(MHz)
100 0.4 - 0.9
101 0.9 - 3.0
110 3.0 - 8.0
111 8.0 -
Ссылка на сообщение
Поставил часовой кварц, но программатор с контроллером работать отказался :(
У меня рядом лежит девайс с нормально работающим контроллером на 7 мгц, можно от него запитать тактовый генератор меги, или не получется ?
Ссылка на сообщение
Частоты MOSI\MISO\SCK с программатора должны быть ниже (в два раза, вроде?) частоты тактирования МК.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
