30 минут назад, Сергей Борщ сказал:
Значит подстраивается с ошибкой:
Действительно, на длинных названиях есть такая проблема. Только пока не понимаю, как её решить с помощью CSS, т.к. этот элемент почему-то не слушается команды занять максимальную ширину и всегда занимает фиксированный размер. 😕
Добрый день. Тема "Electronix classic 4.5 2", при нажатии "Непрочитанное"->"Загрузить больше активности" перекидывает на верх страницы, список тем не подгружается. В этом же месте не работает кнопка "Компактно/Подробно" - при нажатии на "Подробно" страница перезагружается, вид не меняется. Linux, Firefox 116/117, дополнения отключены. То же самое на Android, Firefox Nightly 118.0a1. Такое поведение с прошлой недели.
3 часа назад, arhiv6 сказал:
Да, та же проблема, что и в теме Neoclassic. Добавил временное решение в виде дополнительной панели поиска.
а ничего вчера на форуме не сломалось, часов 8 назад? В Edge попытка написать сообщение сейчас выглядит так
пишу с огненного лиса)
22 минуты назад, des00 сказал:
Нет, 8 часов назад ничего не менялось. В каких темах такое наблюдается или во всех? Такое впечатление, что не догрузились скрипты.
В приватном режиме пробовали?
Да во всех. началсь внезапно на личном буке, во всех темах. Даже просто писать сообщение в тему не получается.
теперь только часов через 12 смогу проверить) но до этого проблем не было
14 минут назад, des00 сказал:
Это сообщение пишу из Edge для Android. Всё работает также, как и в хроме. Смотрите в консоли разработчика, всё ли загрузилось и нет ли ошибок загрузки. Ещё стоит попробовать отключить давилки рекламы и т.п. расширения, влияющие на загрузку скриптов и ресурсов.
у меня под виндами. вечером гляну, вроде бук обновлялся сутки назад, может что подкрутили где
3 минуты назад, des00 сказал:
А хром на той же машине пробовали? Если нет, то нужно попробовать. Такое впечатление, что это либо какое-то расширение чудит, либо обновление сломало браузер.
В логах форума ошибок нет, на вид всё работает штатно.
Проверил работу из-под Microsoft Edge Version 115.0.1901.188 (Official build) (64-bit) на чистой виртуальной машине - всё работает штатно. Это сообщение написано из-под этого браузера.
отключил AddBlock, все по прежнему на десятке в Edge Версия 116.0.1938.62 (Официальная сборка) (64-разрядная версия) , не робит
1 минуту назад, des00 сказал:
А если попробовать запустить его в Safe Mode (Private Mode)?
а вот в этом режиме работает) пишу оттуда
Т.е. похоже, что что-то перекосило либо в вашей сессии, либо в расширениях браузера. Для начала я бы попробовал удалить куки форума и его сохранённые данные.
не помогло. Ладно, что-то сломали наверное, надо апдейта браузера ждать)
