makc 199 17 августа, 2023 Опубликовано 17 августа, 2023 · Жалоба 30 минут назад, Сергей Борщ сказал: Значит подстраивается с ошибкой: Действительно, на длинных названиях есть такая проблема. Только пока не понимаю, как её решить с помощью CSS, т.к. этот элемент почему-то не слушается команды занять максимальную ширину и всегда занимает фиксированный размер. 😕 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
arhiv6 14 28 августа, 2023 Опубликовано 28 августа, 2023 · Жалоба Добрый день. Тема "Electronix classic 4.5 2", при нажатии "Непрочитанное"->"Загрузить больше активности" перекидывает на верх страницы, список тем не подгружается. В этом же месте не работает кнопка "Компактно/Подробно" - при нажатии на "Подробно" страница перезагружается, вид не меняется. Linux, Firefox 116/117, дополнения отключены. То же самое на Android, Firefox Nightly 118.0a1. Такое поведение с прошлой недели. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
makc 199 28 августа, 2023 Опубликовано 28 августа, 2023 · Жалоба 3 часа назад, arhiv6 сказал: Добрый день. Тема "Electronix classic 4.5 2", при нажатии "Непрочитанное"->"Загрузить больше активности" перекидывает на верх страницы, список тем не подгружается. В этом же месте не работает кнопка "Компактно/Подробно" - при нажатии на "Подробно" страница перезагружается, вид не меняется. Linux, Firefox 116/117, дополнения отключены. То же самое на Android, Firefox Nightly 118.0a1. Такое поведение с прошлой недели. Да, та же проблема, что и в теме Neoclassic. Добавил временное решение в виде дополнительной панели поиска. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
des00 25 29 августа, 2023 Опубликовано 29 августа, 2023 · Жалоба а ничего вчера на форуме не сломалось, часов 8 назад? В Edge попытка написать сообщение сейчас выглядит так пишу с огненного лиса) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
makc 199 29 августа, 2023 Опубликовано 29 августа, 2023 · Жалоба 22 минуты назад, des00 сказал: а ничего вчера на форуме не сломалось, часов 8 назад? Нет, 8 часов назад ничего не менялось. В каких темах такое наблюдается или во всех? Такое впечатление, что не догрузились скрипты. В приватном режиме пробовали? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
des00 25 29 августа, 2023 Опубликовано 29 августа, 2023 · Жалоба 8 minutes ago, makc said: Нет, 8 часов назад ничего не менялось. В каких темах такое наблюдается или во всех? Такое впечатление, что не догрузились скрипты. Да во всех. началсь внезапно на личном буке, во всех темах. Даже просто писать сообщение в тему не получается. 8 minutes ago, makc said: В приватном режиме пробовали? теперь только часов через 12 смогу проверить) но до этого проблем не было Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
makc 199 29 августа, 2023 Опубликовано 29 августа, 2023 · Жалоба 14 минут назад, des00 сказал: Да во всех. началсь внезапно на личном буке, во всех темах. Даже просто писать сообщение в тему не получается. Это сообщение пишу из Edge для Android. Всё работает также, как и в хроме. Смотрите в консоли разработчика, всё ли загрузилось и нет ли ошибок загрузки. Ещё стоит попробовать отключить давилки рекламы и т.п. расширения, влияющие на загрузку скриптов и ресурсов. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
des00 25 29 августа, 2023 Опубликовано 29 августа, 2023 · Жалоба 40 minutes ago, makc said: Это сообщение пишу из Edge для Android. Всё работает также, как и в хроме. Смотрите в консоли разработчика, всё ли загрузилось и нет ли ошибок загрузки. Ещё стоит попробовать отключить давилки рекламы и т.п. расширения, влияющие на загрузку скриптов и ресурсов. у меня под виндами. вечером гляну, вроде бук обновлялся сутки назад, может что подкрутили где Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
makc 199 29 августа, 2023 Опубликовано 29 августа, 2023 · Жалоба 3 минуты назад, des00 сказал: у меня под виндами. вечером гляну, вроде бук обновлялся сутки назад, может что подкрутили где А хром на той же машине пробовали? Если нет, то нужно попробовать. Такое впечатление, что это либо какое-то расширение чудит, либо обновление сломало браузер. В логах форума ошибок нет, на вид всё работает штатно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
makc 199 29 августа, 2023 Опубликовано 29 августа, 2023 · Жалоба Проверил работу из-под Microsoft Edge Version 115.0.1901.188 (Official build) (64-bit) на чистой виртуальной машине - всё работает штатно. Это сообщение написано из-под этого браузера. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
des00 25 29 августа, 2023 Опубликовано 29 августа, 2023 · Жалоба 2 hours ago, makc said: Проверил работу из-под Microsoft Edge Version 115.0.1901.188 (Official build) (64-bit) на чистой виртуальной машине - всё работает штатно. Это сообщение написано из-под этого браузера. отключил AddBlock, все по прежнему на десятке в Edge Версия 116.0.1938.62 (Официальная сборка) (64-разрядная версия) , не робит Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
makc 199 29 августа, 2023 Опубликовано 29 августа, 2023 · Жалоба 1 минуту назад, des00 сказал: отключил AddBlock, все по прежнему на десятке в Edge Версия 116.0.1938.62 (Официальная сборка) (64-разрядная версия) , не робит А если попробовать запустить его в Safe Mode (Private Mode)? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
des00 25 29 августа, 2023 Опубликовано 29 августа, 2023 · Жалоба 3 minutes ago, makc said: А если попробовать запустить его в Safe Mode (Private Mode)? а вот в этом режиме работает) пишу оттуда Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
makc 199 29 августа, 2023 Опубликовано 29 августа, 2023 · Жалоба Т.е. похоже, что что-то перекосило либо в вашей сессии, либо в расширениях браузера. Для начала я бы попробовал удалить куки форума и его сохранённые данные. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
des00 25 29 августа, 2023 Опубликовано 29 августа, 2023 · Жалоба 8 minutes ago, makc said: Для начала я бы попробовал удалить куки форума и его сохранённые данные. не помогло. Ладно, что-то сломали наверное, надо апдейта браузера ждать) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
