Stary 0 10 июня, 2009 Опубликовано 10 июня, 2009 · Жалоба По идее следует встроить в PDF нужные фонты редактор. При просто печати в PDF по идее нормально должно быть спасибо печать в PDF помогла Немогу создать PDF. на выходе всё время получается пустой файл (фото 1). В конце процедуры создания PDF выскакивает окно (фото 2). как именно PDF делаете? может только PCB и не указали слои, которые следует включить? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Scanner 0 10 июня, 2009 Опубликовано 10 июня, 2009 · Жалоба как именно PDF делаете? может только PCB и не указали слои, которые следует включить? PDF делаю по пути Файл-->Создание PDF Один и тотже результат - Белый лист и для платы и для схемы, слои указываю все :crying: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ggg 0 11 июня, 2009 Опубликовано 11 июня, 2009 · Жалоба PDF делаю по пути Файл-->Создание PDF Один и тотже результат - Белый лист и для платы и для схемы, слои указываю все :crying: Возможен вариант - нарушены цветовый настройки, то есть, например, альтиум пытается печатать белым по белому. Проверьте цвета вывода там, где окно с выбором слоев, там есть кнопочка Preferences. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Scanner 0 11 июня, 2009 Опубликовано 11 июня, 2009 (изменено) · Жалоба Возможен вариант - нарушены цветовый настройки, то есть, например, альтиум пытается печатать белым по белому. Проверьте цвета вывода там, где окно с выбором слоев, там есть кнопочка Preferences. Похоже что нетак. С цветами всё норм. При попытке вывести в PDF схему тотже результат - чистый лист (( Проблему решил установкой виртуального принтера. Всем Спасибо! Изменено 11 июня, 2009 пользователем Scanner Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
