AT91RM9200 - разбиение кода на быструю и медленную части
а с каким темпом
Для компенсации вышеописанных неточностей с периодом 100 нс.
Разгон процессора может не привести к существенному ускорению опроса пина, т.к. GPIO висит на медленной APB (два такта MCK на доступ).
Еще раз замечу, что такой подход к решению задачи в корне неверен.
Я алгоритм обработки (оцифровки) сигнала сейчас изменять не могу - попросту не успею (проект надо сдать 21 ноября). Плюс ко всему этот алгоритм обсчитывали статисты, так что сложностей навал :cranky: . Реализую то, что начальство сказало. :maniac:
там вроде ножкой невозможно щелкать быстрее чем 5MHz , 100 наносекунд это близко к локаторной дискретизации
100 нс получалось ( точно не помню с какими настройками PLL, но с режимом тактирования ядра synchronous)
Щелкать на 5MHz примерно то же самое, что считывать на 10MHz :)
Только вот по моим прикидкам должно получаться быстрее. Впрочем, это уже от программы зависит.
обычно ножки опрашиваются на какойто частоте независимой от pclk и состояние их заносится в соответсвующий регистр, поэтому практически всегда то что вы считали уже не соответсвует действительности
To aaarrr:
По поводу кеширования: 1) адреса в разделе sections - это и есть описание адресного пространства (необходимого программе, т.е. фактически ею занимаемого)?
2) MMU в данном случае будет кешировать на автомате всё, что будет запускаться из main() до того момента, когда не придет команда lock ICache?
Изменено пользователем Antokha
To aaarrr:
1. Да. В первом слове хранится адрес начала раздела, во втором - адрес окончания + 1, в третьем - тип кэширования. Всей остальной памяти присваиваются атрибуты noncachable nonbufferable.
2. Да, всё.
To aaarrr: Спасибо огромное.
В самом начале кода есть строки:
ldr r2, =2_110111110010 ; set access permissions (AP) for full access SVC/USR (11:10)
Это загрузка константы записанной по адресу 110111110010 (0xDF2) или здесь должна быть сама константа. Вопрос возник потому, что в первом случае странно хранить константу в памяти, если она используется один раз, кроме, конечно, варианта с наиболее быстрым исполнением этого кода.
если только выталкивания не призойдет
Это псевдооператор для загрузки длинной константы. Ассемблером трансформируется в инструкцию ldr r2, [PC, #N], по адресу PC+N+8 записана сама константа 0xDF2.
To aaarrr: Подправил адреса секций и оформил этот код функцией:
; Set global core configurations
mrc p15, 0x00, r0, c1, c0, 0x00 ; read CP15 register 1 into r0
orr r0, r0, #(0x01 << 0x0c) ; enable I Cache
orr r0, r0, #(0x01 << 0x02) ; enable D Cache
orr r0, r0, #(0x3 << 0x1e) ; enable asynchronous clocking mode
orr r0, r0, #0x01 ; enable MMU
; Additional configuration options
; orr r0, r0, #(0x01 << 0x0e) ; enable Round Robin cache replacement
; orr r0, r0, #(0x01 << 0x0d) ; enable Hi Vectors
orr r0, r0, #(0x01 << 0x01) ; enable data address alignment checking
mcr p15, 0x00, r0, c1, c0, 0x00 ; write cp15 register 1 <-------------------------------------
POP {LR}
POP {R7}
POP {R6}
POP {R5}
POP {R4}
POP {R3}
POP {R2}
POP {R1}
POP {R0}
BX LR ;; return
sections // 1
DCD 0x21F00800 ; _SDRAM_READ_ Section 00000000; Flash
DCD 0x21F03FFF ; 00100000
DCD 0xC ; 2_1100 ; wb, buffered
// c03fc000
DCD 0x21F04000 ; c0000000 ; SDRAM Page 0 - _SDRAM_WRITE_ Section
DCD 0x21F04FFF ; c0400000
END
На команде обозначенной стрелкой виснет наглухо. В секции _SDRAM_READ_ размещен участок кода, помеченный в файле *.icf {readonly}, в секции _SDRAM_WRITE_ - соответственно {readwrite}. Почему так? Что я делаю неправильно?
