EduardNN 0 25 октября, 2008 Опубликовано 25 октября, 2008 · Жалоба Пользовался этим прибором месяцев восемь , в основном осцилографом , но тут заметил что сильно ушел ноль , в зависимости от делителя (V) от одного и более делений , включил вольтмер - неработает , таже история и с омметром , амперметром . Разобрал , внешнего (горелые дорожки , рэ и т.п.) ни чего нет , прозвонил по входам рэ - все вроде нормально . АЦП собран на FS9721_LP3 , очень сильно грешу на него . Судя по даташиту эта мс создана как раз для применения в мультиметрах , но достать ее в РОССИИ видимо не реально . Нужна инфа , может кому попадались "мультяшки" с данной мс , в каких ? Или есть способ как то проверить эту мс ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
НЕХ 4 25 октября, 2008 Опубликовано 25 октября, 2008 · Жалоба Однажды сломался UT71E... провалялся год...всё с виду нормально... потом заставил себя чинить ! и оказался виновен танталовый конденсатор на 1 мкф. стал с утечкой в десяток кОм. какой дурак поставил его в измерительную цепь ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
EduardNN 0 5 января, 2011 Опубликовано 5 января, 2011 · Жалоба Спустя 2 года нашел все таки эту FS9721_LP3... Причина неисправности была именно в ней . Замучился настраивать прибор после замены мс , настроил только после того как отмыл весь флюс .... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Valerius 0 20 апреля, 2012 Опубликовано 20 апреля, 2012 · Жалоба Такая же микросхема и такая же проблема, только с DT-61 Звонится на питанию 50 ом в обе стороны и жрет 100 Ма. Подскажи где нашел. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
