Перейти к содержанию
ActiveHDL8.1.Ошибки при формировании HDL code.
При формировании HDL кода из BDE-файла иногда выдает ошибку типа:
# Error: Can't call method "GetLibraryName" without a package or object reference at E:\AHDL8_1\Perl\Lib/Aldec/NetlistCreator.pm line 1747.
# Error:
При этом может генерить код, а может оставить пустой файл. Иногда получается вылечить отменой последних изменений, а потом опять их добавлением. Кто-нибудь встречался с этим?
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
# Error:
встречался когда актив был 5 версии, потом наевшись этого забил на такую замечательную вещь как схемный редактор актива :-)
его (активхдл) конвертеры на перле написаны...тоесть если есть очень много времени..можете сами и поправить :smile3046:
Ссылка на сообщение
Печально.... Возможно это из-за того, что у меня одновременно было установлено 7.2, 7.3 и 8.1.
8.1 снес, но такая же ошибка появилась в 7.3.
А в 7.2 нормально.
Как грится, не хрен делать лучше, когда и так хорошо.
Ссылка на сообщение
Использую AHDL7.3 (без SP1). Такаяже ошибка.
До этого работал с AHDL 7.1 поблем не было.
Как решить эту троблему - не знаю, но т.к. я со схемным вводом не работаю, то и не сильно-то и мешает...
Ссылка на сообщение
# Error:
Берёшь, выделяешь всё на странице Ctrl+A, вырезаешь Ctrl+X, и сразу вставляешь Ctrl+V. ...располагаешь как надо... и всё! :)
Ссылка на сообщение
Да, про эту методу я забыл. Теперь до следующей встречи с траблой. Спасиб.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
