papasha 0 24 октября, 2008 Опубликовано 24 октября, 2008 · Жалоба При формировании HDL кода из BDE-файла иногда выдает ошибку типа: # Error: Can't call method "GetLibraryName" without a package or object reference at E:\AHDL8_1\Perl\Lib/Aldec/NetlistCreator.pm line 1747. # Error: При этом может генерить код, а может оставить пустой файл. Иногда получается вылечить отменой последних изменений, а потом опять их добавлением. Кто-нибудь встречался с этим? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Postoroniy_V 0 30 октября, 2008 Опубликовано 30 октября, 2008 · Жалоба При формировании HDL кода из BDE-файла иногда выдает ошибку типа: # Error: Can't call method "GetLibraryName" without a package or object reference at E:\AHDL8_1\Perl\Lib/Aldec/NetlistCreator.pm line 1747. # Error: При этом может генерить код, а может оставить пустой файл. Иногда получается вылечить отменой последних изменений, а потом опять их добавлением. Кто-нибудь встречался с этим? встречался когда актив был 5 версии, потом наевшись этого забил на такую замечательную вещь как схемный редактор актива :-) его (активхдл) конвертеры на перле написаны...тоесть если есть очень много времени..можете сами и поправить :smile3046: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
papasha 0 2 ноября, 2008 Опубликовано 2 ноября, 2008 · Жалоба встречался когда актив был 5 версии, потом наевшись этого забил на такую замечательную вещь как схемный редактор актива :-) его (активхдл) конвертеры на перле написаны...тоесть если есть очень много времени..можете сами и поправить :smile3046: Печально.... Возможно это из-за того, что у меня одновременно было установлено 7.2, 7.3 и 8.1. 8.1 снес, но такая же ошибка появилась в 7.3. А в 7.2 нормально. Как грится, не хрен делать лучше, когда и так хорошо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Beby 4 9 ноября, 2008 Опубликовано 9 ноября, 2008 · Жалоба Использую AHDL7.3 (без SP1). Такаяже ошибка. До этого работал с AHDL 7.1 поблем не было. Как решить эту троблему - не знаю, но т.к. я со схемным вводом не работаю, то и не сильно-то и мешает... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dimasen 0 4 декабря, 2008 Опубликовано 4 декабря, 2008 · Жалоба При формировании HDL кода из BDE-файла иногда выдает ошибку типа: # Error: Can't call method "GetLibraryName" without a package or object reference at E:\AHDL8_1\Perl\Lib/Aldec/NetlistCreator.pm line 1747. # Error: При этом может генерить код, а может оставить пустой файл. Иногда получается вылечить отменой последних изменений, а потом опять их добавлением. Кто-нибудь встречался с этим? Берёшь, выделяешь всё на странице Ctrl+A, вырезаешь Ctrl+X, и сразу вставляешь Ctrl+V. ...располагаешь как надо... и всё! :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
papasha 0 6 декабря, 2008 Опубликовано 6 декабря, 2008 · Жалоба Берёшь, выделяешь всё на странице Ctrl+A, вырезаешь Ctrl+X, и сразу вставляешь Ctrl+V. ...располагаешь как надо... и всё! :) Да, про эту методу я забыл. Теперь до следующей встречи с траблой. Спасиб. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
