Перейти к содержанию
Active HDL 8.1 + ISE10.1.x
Подскажите плиз, где взять библиотеки для Active HDL 8.1 для работы с Xilinx. По умолчанию в Active библиотек нет, покрайне мере в моем инсталяторе (250 метров). На Aldec не нашел ничего кроме обдейта.
И где можно найти лекарство для Active HDL 8.1.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Залазеете сюды http://support.aldec.com/UpdateCenter/Default.asp, и тут задаете:
AHDL8.1
Library
Xilinx
ISE (а можно еще и EDK)
версию Xilinx, которую Вы используете (и поленились указать)...
Но для ISE 10.1 удалось найти только для SP3 VHDL и Verilog библиотеки.
Ссылка на сообщение
Залазеете сюды
все еще проще, по любому на машине стоит ISE, берем там либы, компилим и подключаем к альдеку. И трафик цел и на будующее пригодится.
Ссылка на сообщение
Если можно поподробнее про компиляцию и подключение. Компилив в ISE?
Создаешь отдельный проект в ActiveHDL, внутри - дизайн, который называешь UNISIM.
В проект добавляешь ссылочки на:$XILINX\ISE\vhdl\src\unisims\*.vhd Компилируешь.
выбираешь библиотеку и пункт Make Global.
На самом деле состав файлов может и не *.vhd, т.к. там ещё для Virtex5 что-то отдельное есть. Но в целом - примерно так.
Аналогично создать библиотеку XilinxCoreLib
Ссылка на сообщение
Откомпилировать попробую. А где взять лекарство для Activ 8.1?
Здесь.
http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=53687
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
