raslmc 0 22 октября, 2008 Опубликовано 22 октября, 2008 · Жалоба Всем день добрый. Возникла необходимость удлинить Com порт на 150 метров, скорость передачи данных 115200-57600. Кабель UTP но есть возможность задействовать только 3 провода. Для RX, TX, GND. Варианты с RS232->RS485 и подобные им не подходят. Нужно именно удлинить. Кто нибудь уже сталкивался с такой задачей. Может есть схема ? Спасибо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MrYuran 23 23 октября, 2008 Опубликовано 23 октября, 2008 · Жалоба Виртуальный СОМ-порт ч-з эзернэт. Либо программульки специальные, либо коробочки типа МОХА NPort. Ещё на прошлой работе пытались передавать 115200 на километр по обычной телефонной полёвке. Вроде получилось, но схема извратная. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rezident 0 23 октября, 2008 Опубликовано 23 октября, 2008 · Жалоба Варианты с RS232->RS485 и подобные им не подходят.Почему не проходят? :07: Только нужно брать драйверы не RS485 (полудуплекс), а RS422 (полный дуплекс). Получается все довольно кошерно: RS232<-ISO->RS422<->две витые пары или кабель FTP длиной хоть 1 км<->RS422<->RS232. ISO - гальваническая изоляция, которую в принципе можно с любого конца сделать. На конце связку драйверов RS422 и RS232 естественно запитать от локального источника. Или вот еще вариант. conv_RS485.pdf Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vik0 0 23 октября, 2008 Опубликовано 23 октября, 2008 · Жалоба ...есть возможность задействовать только 3 провода... Спасибо. ...ч-з эзернэт... ...две витые пары... Ээээ. По-моему, немного не клеится... :05: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rezident 0 23 октября, 2008 Опубликовано 23 октября, 2008 · Жалоба Ээээ. По-моему, немного не клеится... :05:Ну раз не клеится, то имеет смысл попробовать впрямую удлинить. :laughing: На 115200 битовый интервал равен 8,68мкс. Отраженный сигнал на несимметричной несбалансированной линии вернется через 2*150м/(3*10^8м/с)=1мкс. Плюс фронты сигналов будут около 0,6мкс, если конечно приемопередатчики True RS-232. Итого 1,6мкс. Если baudrate портов отличается не более чем на 1,3% и сильных помех нет, то будет работать и так. Если же нужна надежная устойчивая полнодуплексная связь, то извольте выделить две симметричные линии (две витые пары) и использовать симметричный (дифференциальный) интерфейс. Других вариантов я что-то не вижу. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
