Перейти к содержанию
Проекты в Modelsim
Как настроить проект, чтобы при копировании папки проекта в другое место, Modelsim не выдавал ошибку что не может найти файл? Потому что ищет его по старому пути.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
не использовать проект. в этом софте великолепно делается все ручками
Удачи !!!
Ссылка на сообщение
Смотрите мануал, раздел location mapping. Если проект уже создан, придется подправить в нем пути и в свойствах поставить галку напротив пункта "Convert pathnames to softnames".
Если вкратце, то нужно заменить путь до папки с проектом на что-то вроде имени переменной окружения, например $PROJECT_DIR.
Также нужно объявить переменную окрежения MGC_LOCATION_MAP, которая должна указывать путь к файлу с именем mgc_location_map. Этот файл в свою очередь должен выглядеть следующим образом:
$PROJECT_DIR
/path_to_project/
Таким образом, меняя соержимое файла, можно переносить проекты с компьютера на компьютер.
Ссылка на сообщение
не знаю что имелось в виду под "ручками", но у нас принято делать так:
set wlibname proekt_name
set wlibpath $env($proekt_name)/vhd
# компиляция пакетов
foreach name [glob "${wlibpath}/*_p.vhd"] {vcom -work $wlibname $name}
# компиляция entity
foreach name [glob "${wlibpath}/*_e.vhd"] {vcom -work $wlibname $name}
# компиляция architecture
foreach name [glob "${wlibpath}/*_a.vhd"] {vcom -work $wlibname $name}
# компиляция test bench
foreach name [glob "${wlibpath}/*_tb.vhd"] {vcom -work $wlibname $name}
proekt_name - имя системной переменной (путь к проекту) и имя библиотеки в которую проводится компиляция в моделсиме.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
