Объясните мне пожалуйста!
Я зря ставил 4066 на комутацию SDA SIM карт? Почитал те форумы что есть, и так и не понял, решение без микросхемы, просто всё в паралель, комутировать ресеты - надёжно работает?
Не думаю, что зря. Развязка в любом случае не помешает, а если устройство подвижное - догадываетеь, что в нём может произойти?
А если повезёт, то попадутся SIM с разными напряжениями питания :biggrin: . Модуль при старте SIM? перебирает напряжение и смотрит ответ от SIM, соответственно на котором ответила, то и оставляет.
Во-первых: смотрел на схему ключа 4066, так и не понял при каком уровне на CONTROL ключ открыт?
Во- вторых: достаточно или лучше всётаки питание или ресеты ключевать, раз такое дело?
Изменено пользователем yeharayeu
Если откючаешь питание, то и все пины тоже надо отключить. А то неравён час, SIM себя поведёт так же как и SIM300 при отключеном питании и напряжении на ногах.
А если повезёт, то попадутся SIM с разными напряжениями питания biggrin.gif . Модуль при старте SIM? перебирает напряжение и смотрит ответ от SIM, соответственно на котором ответила, то и оставляет.
Ну и что? Допустим есть 2 SIM с разными напряжениями, для определенности "первая" с низким и "вторая" с более высоким. Все сигналы подключены параллельно, кроме сигнала RESET, который подается на одну из них от модема, а другая при этом постоянно находится в RESETe.
Разрешаем снятие ресета первой, вторая постоянно в ресете. Модем поднимает напряжение до рабочего уровня первой и работает с ней. Вторая SIM постоянно находится в ресете, напряжение на ней меньше требуемого, но она ведь в ресете, по идее ничего плохого не должно произойти.
Второй случай. Разрешаем снятие второй, первая постоянно в ресете. Модем поднимает напряжение до рабочего уровня второй и работает с ней. Первая SIM постоянно находится в ресете, напряжение на ней больше ее рабочего напряжения. Ей может поплохеть?
Что-то мне подсказывает что поплохеет.
А чем СИМ в ресете отличается от СИМ не в ресете? У них что диапазон рабочего напряжения меняется что ли? Врядли.
Сейчас я ключую только данные. Все симки не в ресете. Если не в ресете - поплохеет?
ИМХО дело в навыках разработчика, и в понимании работы диода Шотки, ))) некоторым достаточно 2-х Шотки и двух резисторов...
Хотя я, всеравно поставил 4066, на 0.1 у.е и непарюсь... 3V3 питание и управление. 90 Ом сопротивление, но пашет... Стабилитроны исключил (почемуо надеюсь на 4066, хотя зря, наверное надеюсь) )))
Есть сим с напряжением 1V8(могу ошибатся) и 3V3. Второе в два раза выше. Возмём аналогию есть контроллеры (и память) на 3V3, подайте на него в два раза выше 6V6. Что будет? Или подайте на 1V8 контроллер 3V6 напругу. Утюг обеспечен.
Есть золотое правило которому следую я, и вам советую:
Никогда не считай маловероятное невозможным.
В данном случае маловероятное - это выход из строя радиоэлемента от двойной перегрузки по напряжению. Хотя, не настолькож и маловероятное.
Ну тогда на каждую SIM нужно по 4066, чтобы отключать все 4 сигнала. Иначе на неотключенные входы будет подаваться напряжение. Или каким-то образом можно коммутировать 2 SIM одной 4066?
Поставить мультиплексоры, наверное. 4052 или как их там...
SIM на разные напряжения - это миф или реальность? Сделал серию приборов с двумя SIM, выбор SIM коммутацией RESET с помощью диодов и все работает без проблем. Но вот узнаю, что SIM могут быть и на пониженное напряжение. Это теоретически, я так понимаю. Реально они существуют на территории России? У каких операторов? Мне пока не попадались на пониженное напряжение.
Опять же - это догадки или реальность? Что-то мне не удалось у SIM300D обнаружить, чтобы он перебирал напряжения SIM (или я невнимательно смотрел???). Просто подает напряжение на SIM и начинается обмен.
Кто-то может сказать, стоит ли расчитывать, что попадутся SIM на пониженное напряжение и SIM300 при этом с ними будет корректно работать?
То что модуль перебирает напряжение - это одназначно! Не вставляйте SIM в модуль, и посмотрите что творится на Vdd для SIM.
Да, действительно так и есть.
Но они коммутируют только 2 сигнала (на 4 направления каждое). Нужно 2 такие микросхемы, зато можно будет подключить сразу 4 SIMки :)
Я так понимаю, "правильная" схема для подключения двух SIMок, учитывающая возможное разное напряжение питания каждой SIMки, должна быть примерно такая, как на прилагаемом рисунке. Или ключ в 4066 слабый для коммутации питания SIMок?
